2 730 läst · 17 svar
17 svar
Hur brandsäkra exponerad cellplast ute?
Okej, tack för det. Jag förstår inte hur du menade med plastspikplugg. Spikplugg har jag använt förr för att fästa reglar i leca/betong, men du har knappast bara spikplugg för att fästa isoleringen? Jag förstår att du får den att sitta i muren, men hur håller den isoleringen på plats? Jag antar att du har något fästelement för isoleringen också?Scouten skrev:1. Jag använde blå plastspikplugg och fäste med, sitter som berget. Finns för regelfäste också.
2 och 3. Jag satte putsnät, sen putsade jag med finjas glasfiberarmerade puts. Den ska vara bäst på cellplast. Det finns särskilda cellplastclips för nätet. Snåla inte.
Det fäster stenhårt och är lättjobbat.
Tack!
Produkter som diskuteras: "Spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Jag använde ISO-lett.
https://www.finja.se/storage/ma/a9b...B9AB3BC7CAF86095E30F0F6E1/Tillbehörslista.pdf
Kolla sida fyra.
Kolla sida fyra.
Tack för tipsen gott folk. Eftersom jag inte kan putsa och jag tyckte det var ansträngande att leta upp rätt komponenter så körde jag med plåt. Jag misstänker att plåten har en kortare livslängd, men jag tror det blir bra ändå.
Det blev klart på en timme och plåten hade jag liggande sedan förr. Det var mitt gamla hustak innan jag bytte och skaffade tegel.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.facebook.com/etthundratolvan/posts/1232423766897342
Jag är nöjd.
Jag är nöjd.
Cellplast, Spånskiva och linoliummatta
Golv -
Transportera cellplast på takräcket
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hållfastheten på cellplast, flytande golv
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Hur kan jag brandsäkra en hörna för svetsning?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide
