Jag bor i en lägenhet med ett rätt gammalt badrum. Jag tror att det har kommit in vatten under toaletten då golvet har råkat svämma över. Som ni ser är tätningen under toaletten inte så bra längre, den känns rätt sliten. Jag har lite frågor om detta.
1. Om det har kommit in vatten där under, finns det allvarlig risk för stor fuktskada då? Eller är det ändå tätskiktat under?
2. Om det är en fuktskada efter att det kommit in vatten, lär det fixa sig vid en eventuell renovering?
3. Är det bästa att göra bara att täta till det med silikon och hoppas på det bästa?
Bostadsrätt. Det finns dusch i badrummet.
Jag blev väldigt glad av att läsa ditt svar. Det kändes som en tung sten föll från mina axlar! Jag har varit lite nojig kring sånt här med fuktskador på sistone.
Tusen tack!
Tusen tack!
Ärligt talat vet jag inte. Mitt badrum ser kanske ut att vara 25 år gammalt.
Fogarna mellan klinkerplattorna släpper igenom fukt/väta, så även om det har kommit in vatten under toafoten så lär det vattnet vara borta nu. Skruvhålen ska vara tätade med silicon, https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum/
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Nu vet vi ju inte om det är en fuktskada över huvud taget. Om det visar sig vara fukt i betongen (eller vad det nu är för något ner till grannen), så får du kontakta ditt försäkringsbolag och styrelsen, som sen kontaktar sitt försäkringsbolag, som får se om betongen måste torkas ur innan du kan fortsätta med din renovering.G Gudolejika skrev:
Sista frågan: Ifall så vore fallet, det vill säga att det skulle vara fukt där, upptäcker hantverkaren som renoverar badrummet det då?
Tack alla!
