Jag håller på att gräva ur sidan av trädgården där det tidigare varit gräs, ska göra uppfarten bredare.
Jag gräver ut ca 30 cm och tänkte jag skulle lägga bergkross 0-32 ca 25cm och sedan 5 cm singel på.
Men min fråga är, är 0-32 bergkross rätt eller räcker det med 0-18, 0-16?
Hur hade ni gjort?
Mvh Peter
Hur hade ni gjort?
Mvh Peter
Minst 0-32, gärna 0-64 , det blir stadigare.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 242 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 242 inlägg
0-32 är ju standard för bärlager så det verkar vettigt. Det är inte så kul att handskyffla p g a av de större stenarna (nämner det för det ser handgrävt ut).
Padda i lager eller om du har tålamod, trampa det vartefter du lägger ut lagren och vattenpacka med slang och sen packar regnen det. Den senare delen tar något år.
Claes Sörmland skrev:0-32 är ju standard för bärlager så det verkar vettigt. Det är inte så kul att handskyffla p g a av de större stenarna (nämner det för det ser handgrävt ut).
Stämmer! har handgrävt jag har lånat en padda från en på jobbet som paddar 100kg iaf, tänkte lägga på ett lager på några cm sen padda, osv osv.
Kornstorlek till väggslip/giraff?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ändra storlek på hål i tak ifrån 100 mm till 125 mm?
Dyckert storlek till Luftdriven dyckertpistol
tillbyggnad - storlek på rejäl glasveranda för långbord mm?
Planlösningar -
Gå ner i storlek på sågklinga till cirkelsåg?
