Efter 15 år är framhjulen slut, köpte nya igår, och fick tipset "Ett helvete att få på, du måste värma dom"
Fick av dom gamla däcken, dom är betydligt mjukare, och ihåliga.
Dom nya verkar massiva.
Har nån gjort det, och hur värmde ni däcken, tror ni man kan lägga dom i ugnen ?? Kanske risk för att det kommer lukta vulkverkstad i hela huset ??
Det skiljer 6 cm i omkrets slitna/nya.
![Slitet framhjul bredvid ett nytt, omonterat däck av märket Klippo på en vit arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/273/273876-ada1fdac7b714ac463d1841b4767c00d.jpg)
Är det verkligen bra att ha fett där?
· Västernorrland
· 10 717 inlägg
Är det lika däck på alla då? Det nya ser ut att vara till plåtfälgen. Möjligt att de passar aluhjulen också. Bara så man inte försöker med nåt som inte går menar jag........
Säljare vet inte allt alla gånger de heller.
Jag satte på klippodäck på plåtfälg i somras.
Mickrade ett däck ca 45-60 s på max vill jag minnas. Det var ganska varmt. Tog yes runt fäljen. Sen var vi två st som hjälptes åt att kränga på, använde en färgburksöppnare som däcksjärn. Det gick, men var lite jobbigt...
