![Delvis demonterad vägg i ett hörn med gammal tapet synlig bakom spånplatta och cellplastisolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/273/273748-9ceb8c079a7e471fe460c728ca3dfa79.jpg)
Vi flyttade in i en gammal lägenhet och upptäckte att de två ytterväggarna i sovrummet hade "isoleringsväggar" ovanpå original väggarna. De här väggarna når dock inte enda upp till taket, då vi precis plockade ner de sänkta taket som verkade brandfarligt. De två isolerinsväggarna verkar också hemmbyggda. Jag öppnade upp den ena och hittade en gammal tapet, men även en ganska trasig vägg brevid fönstret. Isoleringsväggen var gjort av en spånplatta med cellplast/frigolit bakom.
Hur fixar man till en trasig vägg bäst? Kan man isolera med spackel? Ska jag bara lämna de snea och korta isolerinsväggarna där?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Man verkar ha fuskbyggt rejält, tilläggsisolerat med cellplast och dessutom dolt vattenrören bakom den nya väggen. Att göra så är inte så bra ur varken försäkrings eller brandsynpunkt. Riv ned de nya väggarna helt och bygg upp det ordentligt.
Utgår från att detta är en bostadsrätt. Annars är det hyresvärdens ansvar att hålla fastigheten i gott skick.T tummenmittihanden61 skrev:
Spackel låter fel. Ta några fler bilder som exakt visar vad som du vill ha åtgärdat så blir det enklare att komma med ngt förslag.
Vi bor i Danmark, det verkar vara ytterst utbrett med fuskbygge här...F Finndjävel skrev:
När du skriver "bygg upp ordentligt", vad menar du då så jag förstår?
Det är en bostadsrätt i danmark...E etompau skrev:
Har lagt upp fler bilder nu!
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Jag hade reglat upp väggarna och isolerat med ull och sen skivat dom. Där det finns rörskarvar måste det finnas inspektionsluckor. Du kan ju ta fram dom gamla väggarna och låta dom vara synliga också, men antagligen blir det kallt och dragit då. Det finns säkert en orsak till att man tilläggsisolerat.T tummenmittihanden61 skrev:
Jag skulle riva ner allt det där påbyggda skräpet, ta in någon som fixar runt fönstret och ser över rör- och kabeldragningar, sedan spackla, slipa och måla/tapetsera själv.
Men kolla lite först hur det är byggt, kanske det är tilläggsisolerat av en bra anledning. Dok vet jag att många gjorde sådana här renoveringar även i Sverige förr, för att få det modernt, liksom bygga rum i rummet. Isåfall är det bara att riva skiten och göra det snyggt igen.
Vad jag har förstått från styrelseordföranden är ingen annan lägenhet i huset isolerad och de visste inte ens om att denna var det så man kan ju hoppas att det var en frusen person som gjorde det innan de satte in termofönster i huset.F Finndjävel skrev:Jag hade reglat upp väggarna och isolerat med ull och sen skivat dom. Där det finns rörskarvar måste det finnas inspektionsluckor. Du kan ju ta fram dom gamla väggarna och låta dom vara synliga också, men antagligen blir det kallt och dragit då. Det finns säkert en orsak till att man tilläggsisolerat.
Om vi testar att ta fram originalväggen, är det ok att spackla ihop sprickor så stora som ni såg på bilden vid fönstret? Eller finns det någon risk att hela väggen ramlar in?
