10 860 läst · 8 svar
11k läst
8 svar
Kan man bygga kylrum så istället?
Ska bygga ett kylrum i källarplan, som ett "rum i rummet" där temperaturen ska vara 2-4 grader. Tanken var att bygga en stomme av reglar, skruva upp OSB-skivor på insidan av den och sen limma två lager cellplastblock på insidan på OSB-skivorna. På så sätt finns inga skruvar eller träreglar som går igenom cellplastlagret och leder in värme. (Stommen ligger alltså "utanpå" och ingen isolering ligger mellan reglarna.)
Nu var det en (som är lika lite byggproffs som jag själv) som föreslog att vi skulle skippa OSB-skivorna helt och hållet och limma cellplastlocken direkt på reglarna istället (och mot varandra), blocken är 60 cm breda och 5 cm tjocka och reglarna ska ju stå med 60 cm mellanrum. Väggarna ska inte hålla någon vikt, allt ska ligga på golvstående hyllor, så att cellplasten limmas enbart i reglarna och i varandra borde väl räcka, var argumentet.
Kan en göra så?
Vi får väl ta lite tjockare cellplast`för att få samma isolervärde men det kanske inte är något problem? (Motivet till att skippa OSB:n är att det blir färre moment i byggandet och i rivandet - till saken hör att huset ska rivas om några år så det behöver inte ha så lång livslängd.)
Kan en göra så?
Du får väl se till att ev reglar byggs in med isolering , annars är det en värmebrygga och kan bli en tendens till fukt/kondens på dom , en termos är helt tät med isolering runt om , så en tunn skiva att limma isoleringen på är nog inte fel och blir nog lättare att få till isoleringen som ska vara absolut tät i skarvarna
OSB tillför ju lite stabilitet i konstruktionen, men det gör ju limmade frigolitskivor också. jag tänker på infästning av dörr och kylaggregat t.ex. som då måste passas mot reglarna. Annars är det ganska kul att bygga med frigolit och PUR-skum Lägg upp bilder efteråt så vi får se hur det blev
Bygg som en helt vanlig vägg, men ut och in. Plasten på utsidan.
Bygga rumsavdelare / sänggavel
Inredning -
Bygga fritidshus så billigt som möjligt
Artikelkommentarer -
Quiz: Vad kan du om säkerhet på byggarbetsplatsen?
Quizkommentarer -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Bygga offset smoker & Santa Maria-grill - några frågor
