26 497 läst · 51 svar
26k läst
51 svar
Byta expansionskärl själv?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
NEJ! Det får ej förekomma avstängning mellan säkerhetsanordning och värmekällan.useless skrev:
Däremot är det en fördel att kunna stänga av expansionskärl för att enkelt kunna kontrollera blåsans tryck.
Avtappning skall även finnas efter denna ventilen. Finns både färdiga ventiler för det eller så sätter man en lös avtappning i ett T-rör efter kulventilen!
Ok. Jag fick den uppfattningen när du skrev så här:M martin_74 skrev:
"Tror att det finns vred så att vattnet som kommer ut är det som ryms i några dm rör."
Samtidigt som det verkar som att säkerhetsventilen sitter i direkt anslutning till kärlet...
Jag blev nyfiken och sökte på Rinkaby. Hittade den här som tyvärr känns lite dyr. Var det något sånt du tänkte på?Krilleman skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ba-111-kulventil-m-avtapp-in-in-15r/
Nu saboterade du min planering! Jag satt precis och plockade ihop en order på nytt slutet expansionskärl från Rinkaby och hade tänkt köpa det färdiga ventilpaketet, men vad kan se saknar det avstängnings- och avtappningsventiler. Så nu får jag sova på saken och försöka plocka ihop delarna själv i morgon. Hade ju tänkt köpa det färdiga sättet och sen lista ut hur det fungerar, nu måste jag fatta hur det hänger ihop innan jag beställer för att veta vad jag behöver! =)
Denna gynnaren vållar problem.
Tänkte att det ”bara” var att skruva nerför kärlets gängning, medurs men sitter som berget och får en ond aning om att jag missar något och kommer dra loss något gammalt rör om jag pressar hårdare. Eller är den bara löjligt hård så med större kraft och/eller verktyg så löser det sig?
Hur är det med kärlet det ska gängas av , kan du snurra det runt ser ut att vara lite dåligt med plats för , kan vara en synvilla i den vinkeln . den gula ( mässing ) är en kanske en förminskning från kärlet till kopplingen ,
Att få bort allt är ar att lossa den mutter som Krilleman markerat med turkos en unionkoppling , då kommer allt ner du får tömma systemet till noll men tror det kommer en del vatten .leta efter ventiler stäng allt du hittar även cirkpumpen
Den som krilleman märkte ut tycker jag ser ut som en klämringskoppling. Men jag kan ha fel.
Den kopplingen som är till kärlet är jag rätt säker på att är en lekande mutter och att det finns en planpackning som tätar. Inget lin med andra ord.
Klämringskopplingen går till avrinning. Blåmärkt till vänster i bild.D Daniel 109 skrev:
Jag hade hoppats lossa sista muttern innan kärlet, blåmärkt mitten i bild.
Om jag lossar avrinningen men inte till kärlet måste jag lossa strax före eller efter tryckmätaren. Och det slipper jag gärna.
Får jag måste ju ändå få loss hela kopplet med ventiler, tryckmätare och rör för att montera det nya kärlet.
Men, den misstänka lekande muttern, bör den lossas och i så fall, är det neråt längst kärlets gänga dvs den klämmer om kopplingen uppåt och hängas neråt?
Eller har någon kanske ”fuskat” och gjort den klämmande om kärlets gängning och den gängar egentligen i röret uppåt?
Aha, men då kommer muttern som fäster kärlet i systemet hänga med det gamla kärlet och då har jag ingen sådan till det nya kärlet. Det är ju ett problem.R rävlyan skrev:
Ser mer och mer ut som någon har ”limmat” fast muttern i kärlet och sen skruvat på muttern och kärlet, precis som föreslogs ovan.
Det känns lite märkligt.
Det nya ser ut som på bilden.
