13 012 läst · 94 svar
13k läst
94 svar
Golvvärme krypgrund med betongbjälklag
Låter som en smart lösning. Då pratar vi inte så stora pengar men lite mer tid istället vilket är bra. Vet du om detta är lätt eller svårt dvs om det fäster lätt eller om varje platta kommer ta massor av tid?useless skrev:Har du inga problem med grunden idag så lär det inte bli akut dåligt bara för att du isolerar lite bättre. Skaffa en fuktmätare så kan du hålla koll på klimatet där nere och vidta lämpliga åtgärder om och när det behövs.
Vad gäller isolering så går det att limma cellplast på undersidan bjälklaget. Det är lite jobb, men man fixar det själv till skillnad från sprutad skum.
Angående fukten sätter du bara en automatisk krypgrundsavfuktare så är det problemet löst.L Lewdis skrev:Tack allihopa
Menade att lägga vattenburet på betongen. Var som sagt rädd för fukt från krypgrunden.
Idag har huset vattenburna element. Det går rör i nederkant runt hela huset som ser mindre snygga ut. Tänkte att om ändå alla golv åker ut kan jag lika gärna lägga golvvärme. Så läste jag att man behöver ordentligt med isolering.
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
Avfuktare
Nedan presenteras vårt sortiment av avfuktare. Avfuktare är viktiga verktyg för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö, särskilt i utrymmen som källare, tvättstugor eller badrum, där fuktighetsnivåerna kan vara höga.
Jo visst är det spännnande vad som kan sparas i en grundP Peter.. skrev:
Jag blir osäker på isolering av grunden. Ju mer man läser desto räddare blir man. Isolering är bra för minskad uppvärmning, men risken är påväxt i grunden. Sugen på golvvärme, men inte med fuktproblem som insats.
Det säkraste är att isolera marken och grundmuren så att det blir en varmgrund, men frågan är om det är nödvändigt när det är så pass bra klimat nu. Kör på golvvärme och nån dm isolering under. Golvvärmen ökar ju värmeläckaget neråt, så även efter ytterligare isolering blir det kanske ingen större skillnad på temperaturen där nere jämfört med idag?L Lewdis skrev:
Hade du satt cellplast på undersidan av betongen och utgått ifrån att värme ändå slinker ner. Eller hade du isolerar grunden nedåt och gjort den varm helt och hållet?useless skrev:Det säkraste är att isolera marken och grundmuren så att det blir en varmgrund, men frågan är om det är nödvändigt när det är så pass bra klimat nu. Kör på golvvärme och nån dm isolering under. Golvvärmen ökar ju värmeläckaget neråt, så även efter ytterligare isolering blir det kanske ingen större skillnad på temperaturen där nere jämfört med idag?
