Hej. Har en gammal ouppvärmd friggebod med sinusplåttak men inget råspont under, det är helt öppet mellan plåttaket och väggarna, se bild. Behöver tips på hur man enklast stoppa getingar. Man skulle kanske kunna sätta insektsnät, men vet inte hur man skall få det tätt mot plåttaket. En annan tanke är att sätta någon slags skiva mellan takstolarna, det hade varit ganska enkelt att spika skivor direkt på undersidan av bärläkten. Jag kan inget om fukt och ventilation, det kanske inte är så bra. Några förslag?
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Hmm. här kommer en idé.N NiAnn skrev:Hej. Har en gammal ouppvärmd friggebod med sinusplåttak men inget råspont under, det är helt öppet mellan plåttaket och väggarna, se bild. Behöver tips på hur man enklast stoppa getingar. Man skulle kanske kunna sätta insektsnät, men vet inte hur man skall få det tätt mot plåttaket. En annan tanke är att sätta någon slags skiva mellan takstolarna, det hade varit ganska enkelt att spika skivor direkt på undersidan av bärläkten. Jag kan inget om fukt och ventilation, det kanske inte är så bra. Några förslag?
Fyll hålen ovanför läkten som bär upp plåten med expanderande skum och skjut ett finmaskigt stålnät från undersidan på samma läkt till toppen på väggen. Borde bli prima?
Det känns som ganska enkelt, och ventilationen borde funka bra, tack för tipset.norrbottenssnickaren skrev:
Ingen som har synpunkter på att sätta någon slags skiva mellan takstolarna?
Ställ en burk med diesel, det har jag på mina vindar och inga getingar.
Vindduk är kanske en bra idé, skall kolla mer på det, tack för tipset.Tomture61 skrev:
Där är trägolv med lite isolering under, mest för att mössen skall ha det varmt occh gott. Gissar att det finns lite isolering i väggarna också. Boden är inte uppvärmd.
