17 628 läst · 4 svar
18k läst
4 svar
1:3 Blandningsförhållande ska slutresultatet vara 33% eller 25% koncentration
Ska blanda primer. På dunken står det 1:3 (mer vatten än primer).
Instinktivt tolkar jag det som 1 del primer och 3 delar vatten (25% färdig blandning).
Fast när jag funderar lite och googlar verkar detta inte var självklart (och en generationsfråga bland kemister tydligen...) där många anser att det beskriver färdig koncentration dvs i färdigblandad hink ska det vara 33% primer dvs 1/3).
Enligt den metoden är det ju 1 del primer och 2 delar vatten som gäller.
Så vad är då t.ex. 1:1. Ren primer eller hälften vatten?
Juiceförpackningarna verkar dom ha fattat detta och skriver 1+4 istället
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Jag tolkar det som en del primer till tre delar vatten.
Skulle vilja påstå att det är ett vanligt sätt att beskriva blandningsförhållande.
Att det skulle vara 1/3 innebär att man måste räkna om, vilket är omständigt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 224 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 224 inlägg
Min erfarenhet från den kemiska labvärlden:
1:3 på en kemisk produkt anger spädningsförhållandet, d v s 1 del (enhet) av det första kombineras med 3 delar av det andra för att ge totalt 4 delar slutblandning. D v s safttillverkarnas 1 + 3 är ett annat sätt att skriva samma sak.
Den andra varianten som du diskuterar är spädningsfaktor (i slutblandningen). För produkten med spädningsförhållandet angivet som 1:3 så skulle den anges som 25% eller 4X spädning.
Ja 1+3 betyder det säkert, allt annat blir knepigt att blanda med risk för felräkning. Fattar inte varför dom inte skriver det bara.
Hittade denna länk:
http://www.tnc.se/termfraga/spadning/
Fråga: Hur bör man skriva vid spädning av syror för att det skall bli entydigt. Betyder ”1 : 3” att man tar en del av det ena och tre delar av det andra eller att man tar 1/3 och 2/3?
Svar: Det här ett knepigt problem där man tycker olika bland kemister, särskilt beroende på generation – där äldre kemister oftast tolkar det som 1 dl + 2 dl, uttyder yngre oftast det hellre som 1 dl + 3 dl. Här är det viktigt att vara extra tydlig, TNC rekommenderar därför att man hellre skriver spädning med plustecken än kolon , t.ex. ”1 + 3”.
Hittade denna länk:
