Hej ,Vi står i startgroparna för att bygga ett uterum för att få lite mer utrymme i köket tanken är att detta blir en matplats året runt.
Kommer bli en öppning från köket ut till rummet ingen dörr utan öppet året om, strl på rummet är ca 6x4m ,
vikdörrar i framkant och fönster på gavlarna har vi tänkt ,
Huset har idag en leca grund /källare suterränghus , uterummet kommer stå på isolerad plintgrund ,
Det jag har lite tankar om är hur vi ska utforma taket på bästa sätt?
har inte så stor taklutning på befintligt hus och man vill ju inte att uterummet blir högre en huvudbyggnaden?
Någon som har några idéer
lägger in lite bilder ja slängde ihop ,, Vart spännande färg på kåken
Om du inte ska ha några dörrar och använda det som matplats året om är det inget uterum. Ordvrängeri kan tyckas, men det är stor skillnad på hur noga man bygger och isolerar uterum jämfört med en riktig utbyggnad som är det du vill göra.
Hur ser huset ut idag? Lite foton kanske?
Jag tänker att det bästa (utan att veta mer) blir att ha taket i linje med nuvarande tak och då helst liva med nuvarande gavel istället för att ha det förskjutet, men det beror ju lite på var du har fönster och dörrar idag. Bygger du så får du ett luftigt rum utan att det ser konstigt ut.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Läs inlägget igen, inga dörrar in till kök men vikdörrar i framkantAnna_H skrev:Om du inte ska ha några dörrar och använda det som matplats året om är det inget uterum. Ordvrängeri kan tyckas, men det är stor skillnad på hur noga man bygger och isolerar uterum jämfört med en riktig utbyggnad som är det du vill göra.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag håller med Anna_H. Med den formen och placeringen av tillbyggnaden blir det svårt att få till en bra taklösning. Pröva att förskjuta paketet något till vänster i förhållande till läget på den första bilden. Fundera också på om det behöver vara så stort som 24 kvm.
Det är skillnad på att göra ett vinterbonat uterum och en reguljär tillbyggnad, inte minst med hänsyn till alla byggnormer. Alla vikfönstren på tillbyggnadens gavel kommer att behöva kompenseras energimässigt i övriga delar, framför allt golv och tak.
Oki. Ja jag får rita om lite å skicka de lite mer åt vänster ...hmm strl kan mycket möjligt bli mindre inga bestämda mått än .U-värdet är på 1.3 på dom viksektioner vi har tittat på .och 1.1 på fönster partierna .. huvudbyggnaden har inte i närheten av dessa värden kan ja tänka mig.. taket är tanken ett isolerat plåt tak eller papp som befintligt hus.
100mm cellplast i golvet eller kan de behövas mer mån tro?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9:92 (Klimatskärm) finns uppgifter på de U-värden som bör eftersträvas vid en ombyggnad. Googla på "BBR" så hittar du det. Knäckfrågan är om ni behöver söka bygglov eller inte. Behövs inte bygglov pga husets läge kan ni göra lite som ni vill, annars bör ni vara beredda på en hårdare granskning. Då är 100 mm cellplast säkert för lite.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den avgörande punkten är om rummet är permanent uppvärmt eller inte. Är det inte permanent uppvärmt kan man bortse från en del av kraven. Finns det ingen vägg, måste det vara permanent uppvärmt.
Den exakta formuleringen i BBR är följande: " 9:11 Tillämpningsområde
Dessa regler gäller för alla byggnader med undantag för
– växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav behövde uppfyllas,
– byggnader eller de delar av byggnader som endast används kortare perioder,
– byggnader där inget behov av uppvärmning eller komfortkyla finns under större delen av året, och
– byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 oC och där behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt."
Ett vinterisolerat uterum är ett rum som normalt håller max 15 grader på vintern, men som man tillfälligt och till rätt hög kostnad kan värma till 22 för att tex duka upp julbordet. Helt olika krav på isolering alltså. Att det är mycket fönster gör det inte till ett uterum.
Oki. Men känns konstigt att ja ska max isolera detta när resten av huset har 2glas fönster,220mm isolering i väggar 220mm isolering i golv och 220mm isolering i taket .men självklart ska de göras ordentligt. Men om man bygger detta rum ut efter hur resten av huset är byggt låter vettigt för mig ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Utgångspunkten för Byggreglerna är att energi är en gemensam resurs som man därför måste hushålla med. De isoleringsmängder som resten av huset har är heller inte så dåliga. Jämfört med den energistandard som gällde mellan 1950 och 1975 är de ganska bra. Det betyder att en tillbyggnad enligt dagens regler inte är en försumbar förbättring..
