hej det skall bli storm på fredag, hur förankrar man bäst studsmattan?
Det är en lite rejälare kvalitets studsmatta så den väger mer än billiga .
Skulle de fungera att slå ner staketstolpar och spänna? eller är de bara att plocka ned den?
Förankra den alltid. Om luften får fatt i den flyger den obönhörligen iväg. Bara själva hoppduken blir ett rejält segel.
Jag använder en sorts markskruv som har en metallpinne, typ armeringsjärn, med en metallplatta längst ned som är som en skevad tallrik.
Sitter bra.
De man kan köpa som tillbehör räckte inte till oss. Det är sådana man har till hundar. Ser ut som en stor korkskruv.
Sitter bra.
Min erfarenhet är att om du bara förankrar den så att den trycks stadigt ned mot marken, inget spel på spännbanden, så räcker det.Q jope84 skrev:
Nätet är dock bra att plocka ned eftersom det kan trasas sönder i vinden.
Men låt resten vara o spänn fast den i marken så klarar den sig utmärkt.
Jag brukar säkra stuff med armeringsjärn.
Gör halvmetersbitar, krök en ögla i änden på hälften av dem, och en vinkel på andra hälften.
Slå ner öglebiten i ungefär 45 graders vinkel. Stick vinkelbiten genom ögland och bankan ner den i ungefär 45 graders vinkel åt andra hållet, så att de bildar ungefär 90 graders vinkel.
Sitter som berg, eftersom de låser varandra i de riktningar som dragkrafterna kan komma i. När man ska dra ur dem, gör bara omvänd ordning mot hur man sätter i dem.
Enkelt och billigt.
Enkelt och billigt.
Nätet skall obönhörligen bort, det krävs inte särskilt mycket vind för att knäcka stolparna. Duken skall bort om man inte kan fästa ställningen ordentligt.
De som har sänkt ned sina studsmattor i en grop eller har byggt in dem i altanen osv har ju en lösning som inte är lika känslig dock, detta då det finns mindre för luften att ta tag i.
