2 832 läst · 8 svar
8 svar
Robottgräsklippare för 30+ grader?
Jag är på jakt efter en robottgräsklippare som kan klara av min slänt som är på ca 30 grader i lutning. De flesta verkar bara klara runt 25 grader så därför vänder jag mig till er som kanske känner till en bra klippare som klarar detta. Jag är beredd att betala för en bra maskin.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Är de 25° med eller utan terränghjulen på 430x?
Det är inte bara problem med fäste och att den slirar vid kraftig lutning. Ojämnheter kan få den att tippa över eller som jag sett vid övergång ned till plan yta kan fronten skrapa i och i värsta fall ta i marken och stoppa.
Mjuka övergångar är viktigt då.
Min Gardena Sileno+ har terränghjulen och klarar våra ca. 30 graders lutningar och är bra på att kryssa sig upp om det slirar.
Problemet bara när det är blött är att den drar sönder gräsmattan rejält och vi har flera kala fläckar p.g.a det.
Kommer det en 4WD skulle jag definitivt vänta på den!
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Hur koppla för att köra på 230volt(enfas)??
Verktyg, Maskiner & Fordon -
230 ACX upprepat "utanför klippområde"
Robotgräsklippare -
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Saknar karta för arbetsområdet för Automower 430X i Connect
Robotgräsklippare
