2 833 läst · 2 svar
2 svar
Bygga ut vattenburen värme
Huset är ett 1 1/2 plan på 220 kvm och en Nibe Fighter 400 som värmepump. Vi har några direktverkande element (arv från förra ägaren) som jag givetvis vill bli av med. Var börjar man om jag vill byta ut dessa?
Det finns befintliga rör dragna i under och övervåningen. Antar att jag "bara" bygger på dessa med mer rör och nya element?
// Henrik
// Henrik
Börja med att räkna på vilken effekt du bör ha på radiatorerna för att "tömma" värmen ner under 35 grader C.
Sätt gärna en fläktkonvektor så slipper du så många radiatorer, de ger mer effekt än vanlig radiator.
Kom även ihåg att rörkopplingar till radiatorer "nästan" är likadana som andra rörkopplingar. Du behöver alltså tillgång till rätt prylar.
Snacka gärna med en röris innan du sätter igång, det är många fallgropar.
>Börja med att räkna på vilken effekt du bör ha på >radiatorerna för att "tömma" värmen ner under 35 >grader C.
Vad menar du med att "tömma" värmen? Hur beräknar jag detta?
mvh
// Henrik
mvh
// Henrik
