7 198 läst · 31 svar
7k läst
31 svar
Förråd vållar osämja mellan grannar
Sida 1 av 3
På konsumentens sida
· 3 033 inlägg
Husägare måste flytta stort förråd efter beslut i domstol.
Du kan läsa artikeln här: Förråd vållar osämja mellan grannar
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
En god grannsämja verkar inte stå allra högst på dagordningen i det området.. ![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Så länge det nya förrådet håller samma mått som det gamla förrådet, och så länge det inte gick för lång tid (läs år) mellan rivning och nyuppförande så anser jag att grannarna inte borde ha något att säga till om. Bygglov bör lämnas i efterhand. Däremot skall förrådsägarna självklart åka på sanktionsavgifter för att de inte sökt bygglov från början. Inte för att jag tycker det egentligen borde behövas om man bygger upp ett förråd som är exakt likadant, men lagen ska vara lika för alla.
Om det nya förrådet är större (eller kanske i en väldigt avvikande färg, eller liknande större förändring) så ställs frågan i en helt annan dager. Då är det självklart rivning som gäller. Imho....
· 2 235 inlägg
Mycket av det du skriver hade du fått svar på om du läst den länkade artikeln. Tips.
· 51 805 inlägg
Var framgår det att det fanns ett förråd där tidigare?stig-helmer skrev:
Jag tolkar att förrådet är svartbyggt, i tomtgräns, han har sökt bygglov i efterhand,troligen efter påpekande från kommunen, som troligen fått in en anmälan från den granne som sedan överklagade bygglovet.
· 2 235 inlägg
Första meningen i brödtexten artikeln i Barometern:
"Det gamla förrådet revs för några år sedan och ett nytt byggdes på samma plats."
Jag har läst att det stod ett gammalt förråd i tomtgräns. Personen som byggt nytt förråd hade ju chansen att flytta in det nya förrådet nån meter, ser ju så töntigt ut med byggnader precis i tomtgräns med takutsprånget inne på grannens tomt.
