2 682 läst · 11 svar
11 svar
Spotlights i ryggåstak?
Någon som har, eller sett någon som har inbyggda spotlights i ett ryggåstak?
Funderar på om det blir så bra eftersom det blir vårt vardagsrum som kommer att ha ryggåstak.
Blir man bländad när man t ex. tittar på TV?
Visst, man kan ha dimmers på, men det kanske inte är så lyckat i alla fall?
Någon med förslag på vad man kan ha för typ av belysning?
/Idapi
/Idapi
så, nu ligger det bilder på sidan 4. En kompis till mig struntade i spottar och en sak kan jag säga. Ryggåstak med hängande lampor fungerar inte!
Ja just det, med på bilderna är inte själva ryggåsen.... det är den andra halvan av rummet som är ryggås men du ser säkert 8)
Men hallå >
Fredrik, nu sumpade du just mina idéer om inredningen i det nybyggda huset.
Vi har ryggåstak och hade tänkt köpa två taklampor att ha över det stora matbordet. Kanske några glober eller koner i mjölkigt frostat glas, hängandes i elsladdar som visserligen är olika långa men som av just den anledningen gör att själva lamporna hamnar i samma nivå.
Skulle det alltså inte se bra ut?
Spottar i ett fritidshus med ett marint och lite gammaldags stuk vet jag inte om jag tycker passar...
Vad ska jag göra nu då?! :-/
Vi skall också ha ryggåstak och har ännu inte bestämt om vi skall ha spottar eller ej. Jag tycker det är supersnyggt, men oroar mig för att jag kommer att tröttna inom några år. Ett alternativ som jag kan tänka mig är att man har lampor i taket riktade uppåt som belyser limträbalken på något vis. Jag kan inte förklara bättre för jag har inte tänkt mer än så själv, men något sådant ungefär.
Lycke skrev:Men hallå >
Det var inte meningen att sabba dina planer Jag bara rapporterar subjektivt Om 5 år känns spottar antagligen super-retro, liksom det oljade ekgolvet, den oljade ektrappan och plasman men vafan, det är nu vi ska flytta in!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Yo cookie monster....vilket hus har du - Älvsby?
Mycket nu, twins, kids, jobb, hus etc? Fint verkar det bli iaf. Jag tror på spottar likaså, även om det kanske blir omodernt om några år men va faan någon gång måste man slå till, ungefär som med en ny dator som är omoderna när man går ut ur databutiken.
Fredrik B, en helt annan fråga som jag ändå ställer här. Hur långt är det mellan fönstrena i ert vardagsrum? Jag håller på och klurar på om det blir för långt mellan våra fönster (30 cm).
Supersnyggt vardagsrum förresten!
Jag har inte måtten här men http://www.boye.org/gallery/Huset/IMG_4163_resize?full=1 indikerar väl ca 15cm. Skall mäta så fort jag får tid
Tack för berömet, vi är själva ganska nöjda men vänta bara, det tar inte slut här 8) Snart kommer 60m2 altan på plats utanför/runt vardagsrummet och då jäklar!
