Hej, köpte nyss ett fritidshus byggt för 6 år sedan. Sedan detta har ingen gjort något åt trädgård (huset blev uthyrt etc.).
Hur bör jag bäst hantera marken (på bild) för att anlägga en gräsmatta?
Kan jag bara gå på med jord rakt över och sedan så?
Vet du vad som växer där , en närbild , det finns dom vet , fräs inte då får du mer ogräs
Klipp kort jämna ut med jord ca 5 -10 cm ( beror på hur stort det är ) 10 cm = 1 m3 per 10 m2 så gräsfrö , var inte snål på frön ,
vattna , fröna får aldrig torka då dör dom , sedan blir det att klippa ofta för att utarma ogräset
Om någon säger att du ska fräsa den , så tänk på att då klipper du alla rätter som finns i smååå bitar där varje bit blir sin egen planta så småningom ,, m.a.o mer ogräs
Det är nästan en hage du har då med lite olika växter på , säkert lerjord .bara toppa med vanlig gräsmattejord som jag kallar det ingen märkvärdig eller specialjord behövs och jämna av till så slätt som möjligt , gräs växer i all jord mer eller mindre bra ,. klipp så kort det går utan att klipparn tar i backen ( plocka lite sten först ) och gör som jag skrev tidigare
Nu är rätt tid för ny matta , lite vatten och fukt i luften så det inte torkar ur , tar kanske en vecka innan dom smååå stråna syns
