1 502 läst · 2 svar
2 svar
isolering av ett gammalt hus
Vi är nu på gång att köpa ett gammalt hus från 1925. inuti har det helt renoverad med när vi tittade uppe i vinden sa vi skit mycket tidiningspapp. d.v.s huset var isolerat med tidningspapper.
min fråga är hur mycket isolering ska man lägga upp i en sant gammal hus??? hörde nyss att man ska inte isolera lika mycket... kan detta stämmer???
Dave
kanske någon här har några bra länkar som man kan läsa på nätet
Dave
Energimyndigheten rekomenderar att man isolerar vinden med ca 50cm isolering..
www.stem.se
Dock ska man nog vara mera försiktig när man väljer att isolera Vinden, framför allt i ett gammalt hus..
Då man isolerar sänker man temperaturen vilket gör att man kan få kondens på vinden = fuktskador..
Fukten kommer oftast innefrån boytan.. Varm & fuktig luft vandrar genom taket och möter där den svenska Vinter luften. I nya hus har man löst det genom att installera Diffspärr (plast) mellan vind & boyta...
Det är dock svårt att åtgärda detta efteråt..
Nu har du ju en "varmvind" och du kommer att få en "kall vind".. En vind mår bäst av att vara varm.. Dock mår plånboken inte bra av det..
Lösningen enligt många är Cellulosa isolering.
Tex
http://www.ekofiber.se/
http://www.termotra.se/
Det går enligt Paroc att sätta plasten 1/3 del in i isoleringen så du kan alltså lägga plasten ovan på den existerade isoleringen och sedan fylla på med minst 2/3:e delar.. ex 40 cm stenull..
Om du väljer Cellulosa skulle jag rekomendera 30 cm.. testa o se i några år och sedan efter kanske öka på det hela om det går bra..
Dock det absolut viktigaste i sånna här hus utan plast i väggar o tak är God ventelation.. Framför allt i badrum & kök. dvs där det kommer mycket fukt.. Fukten ska ventelaras ut så mycket det bara går..
Lite info finns även här..
http://www.sp.se/energy/sv/teknikomraden/fukt-mogel/fukt-mogel.htm
www.stem.se
Tex
jätte bra svar!
vi kommer att kolla alla länkar och sedan bestämma oss vad vi ska göra..
dave o hanna
dave o hanna
