5 153 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Svart pulver från golvet
Vi har nyligen köpt hus. Efter att ha flyttat in upptäckte vi att det kommer upp svart damm/pulver från några springor i ett parkettgolv. Det kommer när vi går på golvet. Först trodde vi att det var vanligt damm men sedan upptäckte vi att det kommer upp mer svart pulver ju mer vi går där. Någon som vet vad det kan vara?
När är huset byggt?B beklus skrev:Hej!
· 52 079 inlägg
Då är det iallafall inte kolstybb. Jag skulle gissa på att det ligger någon mindre lämplig papp under golvet. Man lägger ju oftast lumppapp eller en tunn plastfoam som skall dämpa ljud. Det finns också vindpapp som är svart (som normalt inte använda direkt under parkett). Vet inte vad som händer om en sådan svart papp slits av vibrationerna från golvet.
Man borde kanske låta analysera pulvret, så det inte är svartmögel. Har dock aldrig hört talas om att det visar sig så. Men årgången -77 är riskabel i mögelsammanhang.
På den tiden (och tidigare) så var det också vanligt att man lade parkett på en sandbädd. Sanden fick fungera som avjämning för att få en plan yta (numera flytspacklar man), sand brukar dock inte vara svart. Det finns också tidiga varianter av flytspackel som var olämpliga (de hade mjölkprotein som bindemedel, och betedde sig ungefär som sur ruttnande mjölk), de mer kända skandalerna med sådant spackel är från omkring1980 - 85. Men det är möjligt att de började användas på sent 70 tal.
Sandbädd är problemfritt (fast sanden kan flytta lite på sig, så det blir svikt i golvet), dåligt flytspackel är en hälsofara.
Sedan skall man kanske inte helt bortse från möjligheten att pulvret har kommit ned i springan uppifrån, jag tänker fingeravtryckspulver, eller ngt. liknande.
· 52 079 inlägg
H hempularen skrev:Då är det iallafall inte kolstybb. Jag skulle gissa på att det ligger någon mindre lämplig papp under golvet. Man lägger ju oftast lumppapp eller en tunn plastfoam som skall dämpa ljud. Det finns också vindpapp som är svart (som normalt inte använda direkt under parkett). Vet inte vad som händer om en sådan svart papp slits av vibrationerna från golvet.
Okej.. jag tror (är inte säker) att det har legat en heltäckningsmatta på golvet tidigare. Jag kan inte säga exakt när det här parkettgolvet är inlagt men troligtvis på 90-talet.
Svartmögel... ja det kanske hade varit bra att undersöka den möjligheten. Ska höra med beskningsmannen som besiktade huset om han kan ha någon aning om vad det är. Tack för din input.
Min uppfattning var att svartmögel är fuktigt, detta är helt torrt och har en mörk färg. Det skulle kunna bero på att någon sämre papp har använts under golvet.
Såg ett annat i lägg här på BH som hade samma problem. Ska se om jag kan länka till den sidan, där framkom heller inget riktigt svar på vad de kunde vara.
Måla om fasad från svart till vitt
Fasad -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Grön och svart sladd ur taket. Ska montera taklampa från IKEA.
El -
Röd och svart eltråd från taket
Belysning -
Byta från faluröd till falusvart?
Fasad
