Innan jag började mitt bygge av altan så surfade jag runt en del här. Tänkte därför dela med mig lite av det jag gjort till andra för inspiration. En del av mina lösningar har jag blivit kraftigt inspirerad av SnickarEstwing. HAr bilder från byggprocessen, men inte allt för överdrivet många.
Bygget blir L-format runt befintlig inglasad altan. Först schaktning och återfyllnad med hjälp av familjen. Farsan hjälpte mig med plintgjutningen.
Altanbygge i tidig fas med uppgrävd trädgård och en mindre grävmaskin i förgrunden.
Schaktad trädgård med betongplintar för altanbygge, vuxen och barn granskar arbetet.
Grunden för en L-formad altan under konstruktion, med plintar, träreglar och schaktad mark bredvid en inglasad veranda.
Altan under konstruktion, med trästomme och plintar, intill en inglasad veranda och ett rött hus.
L-format altanbygge under konstruktion, med träramar på plintar bredvid en inglasad veranda.
Byggprocess av L-format altandäck i anslutning till hus med inglasad veranda, inklusive grävmaskin och stödstolpar.
nerx
Färdigställande av ett trädhäcks grund med tre plankers fris framför ett tvåvåningshus.
Träkonstruktionen till ett däck under uppbyggnad, med tre plankor som friser mot en bakgrund av en trädgård.
Träaltan under konstruktion med tre plankor som fris som delar upp ytan, nära ett hus.
Trädäck under konstruktion med tre plankor som fris och upplagda virkesdelar i soligt väder.
Jag kör med tre plankor som fris.
Byggande av trädäck med tre upphöjda plankor som skapar sektioner med grundläggning av grus.
Träreglar i tre lager för däckbygge med skruvdragare och byggmaterial synligt.
Det gör att jag kan lätt dela in däcket i olika delar och få dem att gå ihop på ett bra sätt.
Träplankor på ett däck arrangerade i en frisdesign med olika sektioner.
Träkonstruktion av däck med tre plankors fris och omonterade bräder framför hus.
Några starka kompisar senare så stod badet på plats.
Nybyggt trädeck med badtunna framför ett rött hus, omgivet av grön trädgård och en studsmatta.
Nytt träbadkar installerat på en nyligen byggd trädäckplattform bredvid ett hus, med byggmaterial i förgrunden.
Nybyggd träterrass med badtunna och utemöbler vid ett hus.
Trädäck med badtunna vid en villa med verktyg spridda runt byggplatsen.
Ett delmål var tvunget att firas....:cool:
Ett jacuzzi-spa installerat på en träterrass med bostäder i bakgrunden vid skymning.
Staketribborna börjar komma på plats. 28x45 är egentligen djävulens påfund. Ångrar att jag valde den dimensionen egentligen, för de slår sig nåt fruktansvärt.
Altan under konstruktion med nyinstallerade staketribbor av dimensionen 28x45 mm, omgiven av trädgård och utsikt över hus.
Altan med pågående installation av staketribbor i trä, omgiven av byggmaterial och verktyg, med hus i bakgrunden.
Altan under konstruktion med nya staketribbor i dimensionen 28x45 monterade runt kanten.
Halvfärdigt trästaket på en altan under konstruktion vid ett hus, med verktyg och byggmaterial synliga.
Ramade in hela altanen med en stående regel som ytterligare en fris, helt enligt idéstöld från SnickarEstwing.
Nyligen monterade staketribbor som slår sig på en altan, i dimensionen 28x45, med synlig stående regel längs kanten.
  • Delvis uppbyggt trästaket med 28x45 ribbor runt en altan med verktyg och byggmaterial synliga.
  • Pågående byggnation av träaltan med staketribbor och omgivande trädgård med lekställning och barnens leksaker.
MasseK och 2 till
Egentligen skulle plintarna på denna trapp vara på nedersta steget, men pga ett hjärnsläpp så räknade jag helt fel då jag grävde för dem och de hamnade för långt in.... Av någon anledning så glömde jag ta fler bilder på detta trappbygge, men byggde en till på andra sidan.Gjorde den likadan, men med bättre placering av plintarna....
Dock så var jag "tvungen" att göra en spaljé innan jag gjorde sista trappen... Tror det blev 183 gerningar på den.... Gick inte riktigt så snabbt att slänga ihop den som jag tänkte mig...
Nybyggd spaljé i trä framför hus, med landskapstrappa och gröna växter vid husväggen.
Nybyggd spaljé i trä monterad vid husvägg, med trädgård i bakgrunden.
Nybyggd träspaljé bredvid en husvägg, med vita rosor i förgrunden och grusgång.
Bonzo2000 och 3 till
Och här är trappen på andra sidan...
Trappa av trä med kjol och integrerade belysningsarmaturer, visad tillsammans med vattenpass.
Trappa under konstruktion med kjol runt altanen och plats för belysning, verktyg syns på trappan.
Trappa av trä med kjol runt altan och installerade step lights, räcke med inbyggda deck light syns i bakgrunden.
Trappa av trä med kjol runt altan och inbyggda step lights, deck light i räckets fack, vid sidan av hus.
Trappa av trä med kjol runt altanen och infällda lampor i stegen och räcket.
Här även med kjol runt altanen och step lights. I alla fack på räcket finns även deck light monterat.
Trappa av trä med kjol runt altan och inbyggda lampor i räckets fack, byggverktyg syns i förgrunden.
Trätrapp med kjol runt altan och inbyggda step lights, nära en vit husvägg.
Naturliv och 2 till
Inser nu när jag lägger upp bilderna att jag missat att dokumentera rätt mycket, så det framstår som rätt stora steg. Kan ta några bilder på kjol från andra vinklar samt några andra detaljer som jag blev rätt nöjd med.
Jag vet vem som ska få den här länken. Genast. Mycket snyggt!!!
Steffo1980
[bild] [bild] [bild]
Riktigt snyggt.
Steffo1980
Snyggt, prydligt och fina detaljer. Bra jobbat!
Riddarn 115 och 1 till
Nybyggt trästaket med horisontella plank framför ett bostadshus och träd.
Närbild av träpaneler på en koja med lekställning och rutschkana i bakgrunden i en trädgård.
Trädäck i trädgård med integrerade trappor och sittbänkar, omgivet av plank av träribbor.
Trädäck med staket av träribbor, pergola med svart tak och en bil i bakgrunden.
Nybyggd träterrass med horisontellt monterade trästaket mot en grönskande trädgård med lekstuga och rutschkana.
Nybyggd trästomme för en altan med synliga balkar och skruvar i skymningen, bakgrund av trädgård och antenner.
Närbild av en trästaketdel med horisontella plank och en stolpe på en byggarbetsplats.
Danne_W och 1 till
Lite mörkerbilder nu när belysningen blivit inkopplad. Ett hus i mörkret med nya utomhuslampor tända längs staket och fasad som ger en mysig belysning.
Trädäck med inbyggd belysning som lyser upp steg och räcken under mörkret.
fia_mstd och 3 till
Lovade lite mer bilder, så här kom de till slut...
[bild] [bild] [bild] [bild]
Inte har du måtten kvar på trappan. Den såg snygg ut som jag fundera på att kopiera. Jag undrar höjden samt djupet på trapporna?
