![Sliten rörisolering på värmepumpsrör vid en röd vägg och ett gult kabel på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/256/256544-08f67619caa60165203707c9e3981d79.jpg)
Hej, vad behöver jag tänka på när jag ska byta isoleringen till värmepumpen utomhus?
Denna på Clas Ohlson .. funkar ? https://www.clasohlson.com/se/Rörisolering/Pr441375015
Eller finns det någon specifik isolering som rekommenderas?
// Cecilia
(efter lång reaktionstid
De är delvis slitna, så jag ville åtgärda detta. Tänkte, för att undvika krångel, att jag skulle kunna byta bara denna, ej täckta, del av isoleringen av rören genom att skära isolering långsides och sätta på. Gissar att det påverkar egenskaperna. Synpunkter på åtgärd?
- Armaflex, a3, tack för detta!
Fåglarna gillar att hacka loss bitar av isoleringen. Även långvarig UV-strålning av ljuset kan förstöra isoleringen. Har själv bra erfarenhet av isolertejp 50x3 mm som lindas utanpå och på rören/kopplingarna under kåpan. Sedan lindar man PVC-band 50 mm utanpå som skalskydd. Finns på t.ex. http://www.entradeshop.se/Produkter/Installationsmaterial/Tejp men måste köpas via någon installatörsfirma eftersom de inte säljer direkt till privatpersoner.
armaflex finns i färdigslitsade längder med applicerad tape, mycket lätt att få dit.C CeciliasHus skrev:(efter lång reaktionstid)
fast i ditt fall skulle jag inte bry mig om att byta isolering då skadorna är obetydliga
Hej! Lånar denna tråd lite för att fortsätta på samma ämne. Om vi som i mitt fall hade fått 2-3 sträckor om ca 5 cm/st med blottat kopparrör. Det är minus ute och röret är varmt. Jag gissar ju att det påverkar uppvärmningen negativt genom att det läcker värme därifrån.
Vad kan man laga dessa små skador med om man inte vill byta ut all isolering? Tack!
Vad är detta för sorts rörisolering? Asbest?
Miljö & Hälsa -
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
Badrum -
Ny isolering på luftväxlarens rör utomhus
Värme allmänt -
Rörisolering utomhus
Värmepumpar -
Vad tror ni om denna isolering för PEM-slang som ligger utomhus.
Vatten & Avlopp
