Är det en ympad sort?
Isåfall:
Har du hittat ympstället?
Isåfall:
Kommer skotten ovanför ympen?
Om den inte är ympad, eller om skotten kommer ovanför ympstället så är det riktiga skott.
Om inte, och om bladen ser lika ut (att de är mörka har inte med saken att göra, det är ofta de färska skotten) får du vackert vänta tills de sätter blom innan du vet.
Isåfall:
Isåfall:
Om den är ympad vet jag faktiskt inte. Kan man se det på något vis?Anna_H skrev:
Isåfall:
Isåfall:
Rossorten är en "kordesii ros flammentanz"
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Flammentanz är nog inte ympad för det är ju en kraftigväxande klätterros.
Dessa två sidor har bra info om den.
https://www.zetas.se/klatter-klangrosor-flammentanz.html
https://www.odla.nu/inspiration/flammentanz-hardig-ros-som-alskar-att-blomma
Tröskel med nivåskillnad mellan två rum
Golv -
Hur gör man bäst när man skall dra upp en elledning genom trossbottnen
Samma typ av kross till olika projekt?
Grund & Markarbeten -
Byta rostigt element
Värme allmänt -
Polera matt rostfritt stål - Golvbrunn
Övrigt husrelaterat
