2 638 läst · 14 svar
14 svar
El Kabel
Aj då, då är det matningen till din fastighet. Då skulle jag försiktigt gräva fram den hela vägen. Sedan försöka lägga den djupare med ett skyddsband över.
Har du otur är kabeln kanske för kort för att få ner djupare. Då får du köpa en ny kabel.
Oh, vise Guru, svara mig...
Måste bara ställa hoppa in här och fråga jag med.
Hur gör man om då man nu hittar en massa el- och telefonkablar som inte alls har med sin fastighet att göra och inga servitut finns för dessa?
Kan det finnas servitut på kablar menar ni ?Ceja skrev:
Gäller inte sånt enbart brunnar o vägar?
fooney skrev:
Jovisst kan det finnas det.
Finns det förresten någon preskriptionstid när det gäller "svartbyggen" för luftledningar ? Jag misstänker att luftledningen mellan elstolpen och huset här faktiskt går en liten bit utanför min mark (tomtem är L-formad), visserligen bara någon meter och i en skog som det lär dröja många år innan det byggs något på, men ändå... å andra sidan vet jag inte om elstolpen står på min tomt eller inte, om den inte står på min tomt så borde det vara nätbolagets stolpe och då borde hela saken vara deras problem.
Brukar det vara praxis att stolpen med mätaren står på fastighetens tomt eller utanför ?
Om ny kabel... Du behöver inte köpa ny kabel om den gamla blir för kort det finns utmärkta grejor att köpa hos en "riktig elaffär"(kanske hos Clas olson också?) där Du fixar en skarv som är minst lika bra som kabeln i övrigt.
Jag har själv gjort det ett antal ggr.
carra
carra
