19 004 läst · 35 svar
19k läst
35 svar
Fiberskåp och bortgrävd häck
Finns många trådar mera eller mindre långa som behandlar samma frågeställning och samma svar.
Problemet är att man försöker hitta "nya vägar" pga diverse kartmaterial som inte alltid stämmer.
Tyvärr är det tråkiga att man beställer utsättning av de som kan utföra det, saknas det dokumentation för det så blir det att beställa en Lantmäteriförrättning.
Men för frågeställningen här så behövs kanske inte lantmäteriet utsättning. Med stor sannolikhet så räcker det att visa lantmäteriet kartor med tomtgräns för att få motparten att dra öronen åt sig.
Tack för alla svar! Tipset om att kolla upp på kommunens hemsida gav lite resultat iallafall. Där kunde jag se tomtgränser dock stod det samma som på hitta.se. "Tomtgränserna är hämtade från Lantmäteriet men är en anvisning och gäller ej rättsligt".
Man kunde även använda ett mätverktyg så imorgon ska jag mäta enligt den kartan så får jag se. Efter det jag såg på kartan på kommunens hemsida så står nog skåpet på centimetern utanför min tomtlinje och isåfall är det några enstaka häckplantor dom grävt som låg på min tomt.
Tack för all hjälp, jag ska mäta först och se vars jag eventuellt ska ringa.
· 387 inlägg
Det spelar ingen roll om plantorna stod på din eller kommunens mark, om det tydligt framgår att de tillhör dig (även utanför tomten) så får dem inte gräva upp dem utan att först tala med dig. På samma sätt som om du har en vedstapel stående på kommunen mark så är det stöld att att ta vedträn.G groenberg12 skrev:
Om du läser ts inlägg "Till deras försvar så såg dom nog inte att det var en häck där, den var inte så hög eftersom jag satte den förra sommaren och beskar den i våras.". Och kommunen har inget med det att göra utan det styrs utifrån Trafikverket och deras vägområden, de kan vara ganska kinkiga om man börjar placera växtlighet där. Alltid svårt i dessa lägen med vad som är rätt eller fel.
Men du börjar med att kontakta utförande entreprenör och du kan gå via Telia för att få de uppgifterna, de registrerar även ditt ärende och lägger ett eget ärende till entreprenören. Är skåpet rätt placerat men man har skadat dina plantor vid grävning så kommer man att ersätta dem om man agerar lite "proffsigt".
Är skåpet felaktigt placerat så kommer man att flytta det. och att återställa. Vill inte entreprenören utföra flytten så tar du frågan med uppdragsgivaren Telia som vill få beställt arbete rätt utfört. Rent generellt är inte Telia pigga på att få sin utrustning/fiber felaktigt nedlagd och placerad.
Hade en liknande situation där grävfirman varit och grävt på min tomt när jag varit borta. Ringde upp VDn (på en lördag) och gav honom en avhyvling och krävde att han personligen skulle komma ut omedelbart och ta bort och återställa... har de grävt på din tomt har de skitit i det blå skåpet och det vet de om! Stå på dig och var obeveklig!
Varför måste man vara otrevlig ? Fel kan dom flesta göra, viktigast är väl att det åtgärdas.schnyggve skrev:Hade en liknande situation där grävfirman varit och grävt på min tomt när jag varit borta. Ringde upp VDn (på en lördag) och gav honom en avhyvling och krävde att han personligen skulle komma ut omedelbart och ta bort och återställa... har de grävt på din tomt har de skitit i det blå skåpet och det vet de om! Stå på dig och var obeveklig!
Som sagt bara för att saker står på kommunens eller annans mark så får man inte göra vad man vill åt det. Blir egenmäktigt förfarande, gäller alla, även myndigheter. En process med kronofogden som kan ta väldigt lång tid om personen i fråga inte gör sig anträffbar.
Utförde ett uppdrag åt en kommun, vi fick inte ihop ritningarna med verkligheten. En privatpersons pool, pooltak, L-stöd och häckar stod på kommunens mark. Det var så besvärligt och tidskrävande att få dom avhysta så kommunen lät dom köpa marken inom tätbebyggt område och gjorde om en detaljplan för att det var lättare och i längden även billigare.
Har haft samma situation och Skanova (fd Televerket) är de som äger fiberbrunnen. Nu är de inne på 3 gången gillt då de placerat den på min o grannens tomt, jag har tagit ut Lantmäteriet och sen är det bara ”gör om och gör rätt”... Har tappat räkningen hur många Skanovisar osv som varit här o kliat sig i huvudet...
Som någon sagt innan, stå på dig och var skoningslös i kompensationsfrågan!
Nästan så man ska skicka faktura på ”hyra av mark”.
Gränser är enligt gränsmarkeringar,rösen,mm. men ofta tenderar dom till flytta på sig, diket som inte klipps blir klippt ,som blir gräsmatta ,som det sätts ett staket ,häck,mm på
Fastigheten byter ägare . Sen tror man att gräsmattan,slänten,diket är en del av den egna tomten....tills någon kommer med dikesslåttern, grävskopan ,..men gränsen går där den går...även om man fyller över gränspinnarna. Man får skilja på att äga och att bruka ., Planterar man häcken på grannensmark får man riskera att en ny granne kan klippa häcken då denne är ägare även om hans fastighet inte betalt den.
Gränserna flyttar också på sig pga nya karteringssystem, olika noggrannhet på utsättning ar mm. Det är därför lantmäteriets stolpar är det enda som gäller. Son tidigare har sagts i tråden.
Som också sagts i tråden så får man oavsett detta inte gräva sönder häcken.
Lösningen är att prata med fiberägaren, i detta fallet Telia. Därefter så får man se om man skall begära utsättning på tomten eller ej.
G groenberg12 skrev:Var borta 1 vecka på utlandssemester och när jag kommer hem ser jag att dom som gräver fiber i området har satt ett vad jag antar är ett fiberskåp på min (?) mark.
Jag höll på i flera dagar med att gräva ned en 11 m lång häck förra sommaren som skulle bli insynsskydd mot min tomt från storvägen. Den är nu till 70% bortgrävd och där står då även fiberskåpet.
Kruxet är att när jag såg detta så ville jag såklart kolla upp om jag verkligen äger marken där dom grävt. Bor ute på landet så det är inte solklart vars gränserna går. Kollar jag på hitta.se så äger jag marken där dom grävt.
Går jag in på lantmäteriets hemsida så finns det inte en enda karta på hur alla mina tomtgränser verkligen går. Endast gränserna mot 2 grannar är ganska tydliga för de finns på karta samt tomtpinnar är uppsatta.
Som jag tänker nu så tänker jag hänvisa till hitta.se att dom faktiskt grävt på min mark och vill dom motbevisa så blir det ju intressant vars dom hittat att det inte är så.
Frågan är väl summa summarum om dom har rätt att sätta skåpet på min mark utan att varken fråga eller informera att dom tänkt ställa det där utan servitut.
Och vem ska jag höra av mig till, huvuduppdragsgivaren (Telia) eller entreprenören? Vem bestämmer att skåpet ska stå just där? Dom hade med lätthet kunnat sätta det 10 m åt vilket håll som helst så hade den inte varit ivägen för någon.
Det jag egentligen vill är väl att dom ger ersättning för vad jag betalat för häcken och det bästa vore ju om de flyttade skåpet också men det står ju där det står så jag tänker att jag inte ids bråka om det bara jag får ersättning för häcken.
Ber om ursäkt för grötigt inlägg
(vet inte hur d här fungerar; ska jag verkl skriva här, i detta fältet??) Har vänner som också fått sin häck förstörd men vid planerad fiberinstallation, också Telia. Där blev d de som grävde som fick ersätta, T var nog lite besvärliga. Men kämpa på, ersättas ska det!!
Hej, tack för alla svar och förlåt för sent svar men har väntat på svar från entreprenören. Idag ringde firman som installerar fibern (inte samma som grävbolaget) upp. Han erkände att det inte riktigt gått rätt till och att han borde ha ringt innan de satte skåpet.
Jag sa att jag blir nöjd bara jag får något att plantera och svaret blev att han skulle komma förbi på måndag och se hur det ser ut.
Enligt honom var tanken att placera skåpet längre bort efter storvägen (hade blivit bredvid ett skogsskifte) men den markägaren var omöjlig så den hamnade mitt framför min tomt istället för att projektet varit en röra.
Nu får jag vänta och se vad dom säger på måndag!
Skönt att de verkar gå att resonera med. Om den anda markägaren varit såpass strulig är de säkert jättenöjda med att bara behöva sätta ny häck åt dig hela vägen, om nu skåpet faktiskt står precis utanför tomgränsen!
Oavsett vem som har juridiskt rätt borde man kunna kräva att ett företag beter sig med lite hyfs och kontaktar berörda fastighetsägare innan dom gräver. Man får ju anta att dom gör någon form av undersökning av området innan grävskoporna rullar in?
