Tänkte fråga om tips.
Ska lägga mosaik framför våran öppna spis. Behöver jämna till underlaget och bygga upp som mest ca 10mm. Är det flytspackling som gäller? Vad använder man för att avgränsa?
  • Ojämnt underlag av betong framför öppen spis som förberedelse för mosaikläggning.
R
Avgränsa , ska inte mosaiken gå jäms med golvet då eller tänker du lite upphöjt
mosaiken ska väl fogas efter .
Det går att ha finbetong med lite primer under och lägga direkt på , det kan komma upp
lite mellan småplattorna om du trycker för hårt ,och det blir lite för lite plats för fogen
Jag gissar att det är ett flytande golv, så behöver det vara lite spel mellan. Det finns skumgummiremsor med tejp som man använder som avgränsning när man flytspacklar.
sukram78
Tack för svar. För flytspackling är väl det enklaste sättet att få ett plant underlag?
Jo jag tänkte att mosaiken ska vara i samma nivå som trägolvet.
