Frågan har säkert vart uppe 7436 gånger innan, men är man nybörjare så är man..
Köpte ett hus för 2,5 år sedan. Badrummet på nedervåningen är ganska nygjort vid vår inflytt. Det som inte var klart var framför allt ventilationen. Detta då föregående ägarna hade planer på att göra ytterligare ett badrum precis ovanför på övervåningen, men kom aldrig till skott innan försäljningen. Här står vi idag..
De har förberett med en kanal i taket som leder upp i det tänkta badrummet på övervåningen, som vi idag använt som allmänt skräp- och "ställa-undan-så-läge-rum". Det kommer nog troligtvis vara så i några år framöver, men ska till slut bli ett badrum där, som sagt.
Kanalen slutar bara en bit upp från golvet i skräprummet så det är inte utlett på något sätt, tyvärr.
Det jag måste göra är en ventilation för badrummet på nedervåningen i vilket fall och skall ta tag i saken inom närmsta tiden. Ska jag använda den tänkta kanalen redan nu och gå ut med en takpanna med liten skorsten på och en elfläkt i röret? Eller ska jag sätta en fläkt rakt genom väggen ut på utsidan? För att sen använda tänkta kanalen som en ytterligare ventilation när det tänkta badrummet på övervåningen är klart?
Ser väl helst själv en förlängning av kanalen upp genom en panna med skorsten och en elfläkt som kanske går 30min-1tim efter att lampan släkts i badrummet? Har Benders Candor pannor så ska ju passa in med det isf.
Badrummet nere är senare tänkt att duschkabinen ska bort och in ska tvätt och torktumlare, och vanligt toalett. Badrummet på övervåningen ska användas som dusch, bad och toalett.
Skickar med några bilder som kanske förklarar det.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Du behöver fundera på hur du vill ha ventilationen i rummet på ovanvåningen och var spiroröret ska gå ut på taket.
Du kan fortsätta dra röret längs med väggen/taket genom att bygga på med böjar/raka rör osv.
Om du redan nu har en plan kan du koppla på ett T-rör på rätt plats så du kan sätta ventil där senare. Du får plugga hålet tills det är dags (eller ha det som frånluft redan idag).
Fundera om du vill ha ljuddämpning mellan badummen, då behöver du sätta en ljuddämpare mellan de båda ventilerna.
Du bör gå upp till 125 mm spirorör efter Tröret för att få ner ljudnivån (sugande ljudet).
Sen fortsätter du uppåt med spirorör och funderar på om du vill ljuddämpa innan fläkten.
Därefter går du ut genom tak på lämpligt sätt.
Ok, är nog lite så jag är inne på faktiskt.mathiash77 skrev:Du behöver fundera på hur du vill ha ventilationen i rummet på ovanvåningen och var spiroröret ska gå ut på taket.
Då är frågan hur man går igenom taket på lämpligt sätt?
Mvh Jonas
Detta är ett exempel
https://www.ventilation.se/takgenom...MI0ri2ypP83AIVWM-yCh0MAQlKEAQYASABEgLOrvD_BwE
Jag föreslår att du hör av dig till en lokal ventilationsfirma eller snickare som kan göra arbetet.
Nedan har du ett komplett paket.
Det finns många fler och det måste anpassas för dina behov och flöden.
https://www.soliduct.se/systemair-flakt-med-genomforing/p-3356.htm
Självklart, du kan sätta en fläkt inomhus.
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...MIjru4i8z-3AIVVsayCh0e1QhNEAQYByABEgIgkfD_BwE
Både PAX och intellivent har fläktar du sätter i rummet. Svårigheten är samma rör och två fläktar, risk att luften går på fel håll. Om du bara har ett rör, en fläkt är det ok.
Det är bra med en fläkt där du kan ställa en grundventilation och sedan som styrs via tänd lampa eller luftfuktighet
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Ett hus från 1925, självdrag kan man väl lugnt kalla det.D Dsl skrev:
Den tanken har slagit mig också, men tror att det kan bli lite för kallt i badrummet på vintern tyvärr. Klimatet känns lite mer "Friskare och råare" där, troligtvis iom plastmatta på väggar och golv?
Antingen timerstyrd efter t.ex. belysningen eller en givare som känner av luftfuktighet skulle absolut funka. Men som sagt är helt grön på detta.. Hade någon bett mig byta motor på en bil så hade jag löst det, men det hjälper inte här
Tänkte mig en fläkt som sitter "i" röret, t.ex. efter T-korset. Kan se en liten skorsten på utsidan, sen kan fläkten och elen vara inomhus, känns spontant bäst och säkrast? Jag vet ju inte hur en sån här färdig lösning hade sett ut om en hantverkare hade fått fria händer..mathiash77 skrev:Självklart, du kan sätta en fläkt inomhus.
[länk]
Får väl kolla lite med nån om vad de säger
Mvh Jonas
Det finns många kanalfläktar också.
https://www.luftbutiken.se/kanalflaktar/542-ostberg-kanalflakt-ck-125-a.html
Du behöver bara göra fläkten tillgänglig så man kan serva eller byta.
Det behövs mer än bara fläkt men det står i länken.
Produkter som diskuteras: "kanalfläktar"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Ja men de där kan vara en lösning som jag skulle kunna tänka mig och sett framför mig. Då är frågan om det är en vettig och hållbar lösning?mathiash77 skrev:
Mvh Jonas
Kan du förklara vad du menar med vettig och hållbar?MalZon skrev:
Kanalfläkten har sina fördelar men även takfläkten har det.
Takfläkten kostar kanske lite mer i början men man ska ändå göra hål i tak då det är minimalt merarbete. Takfläkt är tystare (längre bort) och enklare att rengöra (mer lättåtkomlig utan lucka i vägg).
Kanalfläkt blir mer diskret på taket.
Båda ska styras och el ska dras.
Så du får prata med firman som ska göra jobbet och försöka se både nuvarande badrum och framtida badrum framför dig. Då kan de ge dig ett komplett förslag som passar.
