3 379 läst · 17 svar
17 svar
Fönster färg har utgått
Flyttat in i ett hus som bytt några fönster till elitfönster med brun färg QN4785, enligt Elitfönster så var denna färg unik för Elitfönster och finns inte längre och går ej att översätta i NCS eller RAL kulör.
Vårt problem är nu att söder sidan har två nya alu fönster och ett större parti från tak till lite över golv som är trä, dessa ska vi inte byta ännu. Så söder sidan är OK.
Norr sidan består av hus samt garage som inte ligger i linje med varandra. Huset är vitt mexitegel och garaget vitt trä. På garaget är 2 av 3 fönster bytta till denna QN4785.
Det jag vill med detta inlägget är att få lite tips och ideer om hur ni hade gjort med detta dilemma?
Ser det skumt ut om vi bytar fönster på husets norrsida till vita? Eller ska vi gå på ett brun alternativ? Hur vi än gör kommer det skära sig någonstans. Garaget har ju ett fönster som inte är bytt och som kommer bli avvikande och där måste jag ju sätta något brunt.
/Tim
/Tim
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Okej, ja, vi vill ju ha vita men dom nya elit fönstren är bara 9 år gamla så känns onödigt. Vi kommer antagligen byta i omgångar så då får vi 1 av 4 som vitt nu och sedan tar vi det därefter? Sedan får då söder sidan vara brunt och garaget får vara brunt i två nyanser?KnockOnWood skrev:
/Tim
Allting borde gå att översätta i NCS-färger, kanske inte exakt men väldigt nära. Hos färghandlare finns det oftast en spektrophotometer att låna hem i någon timme. Den sätter du mot det bruna fönstret med koden QN4785, så läser den av färgen och ger dig en NCS-kod att ta med till butiken. Borde bli så nära du kan komma. Om du nu vill ha den bruna färgen, det vill säga.
Ja jag tänkte det borde gå att översätta till 95% i alla fall. Bättre än en random brun, dock kostar säkert en egen RAL eller NCS färg hos elitfönster en bra slant. Vi vill ju egentligen inte ha den bruna färgen men det sitter 5 nya bruna i denna bruna färgen 7st orginal som vi ska byta ut efterhand. Tack för tipset med spektrophotometer
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
· 2 252 inlägg
QN4785 är ju nån slags ersättning för brunanod.
http://shop.nordiskafonster.se/pdf/ERA-kulorguide.pdf
Elitfönster har kanske nån annan ersättningskulör de använder nu, som är väldigt lik. Har du frågat dom?
