968 läst · 4 svar
968 läst
4 svar
Rivning av hus
Vi bor i ett mindre samhälle, vi har hus på 140 kvm tomten är knappt 600kvm vi har köpt tomten brevid på samma storlek som det förut har stått ett hus på men vi har inte slagit ihop tomterna.
För ca 6 år sedan så köpte vi ett litet hus på 35 kvm och ställde där som sonen bor i finns varken vatten eller avlopp bara ström som går ifrån vårt hus.
Nu har det kommit upp att vi inte har sökt bygglov för detta
Kommunen har varit här och tittat på det och vi måste sätta in vatten och avlopp och bygga om så den blir handikappsanpassad eller riva huset.
Enligt stadsplan så får man bara ha 140kvm på varje tomt och bara för att det är två tomter så finns det ingen huvudbyggnad på den andra tomten och slår vi ihop så får vi inte bygga upp mer ändå.
Finns det något sätt som vi kan kringgå dessa regler eller måste vi riva
Vi har tills 14 september på oss vad händer om det inte är borta då ?
Så tacksam för svar.
Ni behöver ju inte slå ihop tomterna och då har ni i alla fall byggrätten kvar.Millanpluttmaja skrev:Vi bor i ett mindre samhälle, vi har hus på 140 kvm tomten är knappt 600kvm vi har köpt tomten brevid på samma storlek som det förut har stått ett hus på men vi har inte slagit ihop tomterna.
Går 35m2 att flytta vore det väl smartast att sätta den på annan ort/plats till ni vet hur ni ska göra.
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/tva-hus-blev-ett-nu-maste-de-skiljas-at/
Även om det i detta exemplet blev ett dåligt utfall är det kanske möjligt att bygga två hus vid sidan om varandra och en passage mellan.. beror ju helt på hur befintliga huset är placerar på tomten.
Jo vi måste flytta huset och börja ifrån början med att söka bygglov men då måste vatten avlopp in och det är en kostnadsfråga vi har kollat och det går på ca 100-200 tusen då huset måste byggas om också.
Likadant gäller om vi slår ihop tomterna enligt kommunen.
Ett eventuellt alternativ men det blir nog inte billigare.
ta bort befintligt hus, slå ihop tomterna och sätt ditt en attefallare (kräver bygganmälan) men ska räknas utöver de 140 ni har i byggyta om jag förstår saker rätt
Äldre hus strider mot planbeskrivning - bygga ut?
Bygglov -
Rivning av hus
Socialt & Projekt -
Köpa hus som inte stämmer med byggnadsbeskrivningen
Köpa & Sälja hus -
Felaktig beskrivning av hus, stor ekonomisk påverkan
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Behålla 15 kvm av gästhus som fått rivningslov
Bygglov
