647 läst · 2 svar
647 läst
2 svar
Kök imkanal
Ska dra imkanalen ut genom yttervägg och funderar lite på hur man gör inne..
Kan jag ta ett T-rör och sätta ett ändlock till höger, vänster går ut, och sen nedåt där det blir ett brandspjäll och sen slang till fläkten?
Ändlock för att kunna rensa, eller är det överkurs?
Blir spirorör 125mm med brandmatta som sen kläs in med gips från ev T-rör och till yttervägg, blir väl nån form av holk på utsidan med
Spiro ut och har för mig att det ska vara en plåt på utsidan som brandskydd och att
röret ska sluta min 5 cm från väggliv
Annars är det bra , T-rör med lucka för rensning ska det vara då det inte är
vanliga 90 böjar som en rensfjäder kan inte kan gå runt i
