Jag behöver lite hjälp.
Jag har en tvättmaskin Cylinda, vattenslangen som sitter i den ska anslutas till röret som sitter fast på väggen bredvid handfatet enligt bild.
Men, slangen får inte plats pga plasthöljet som man ska vrida.
Jag vet heller inte om det är samma diameter på båda anslutningarna men båda verkar vara 25mm om det kan stämma?
I min förra lägenhet så kopplades Cylinda-slangen in i en vanlig (separat för tvättmaskin) ventil som såg ut ungefär så här: https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...pventiler-ventilfasten-och-tillbehor/8476046/
Kan någon hjälpa mig och länka till vad jag behöver för att anslutningen ska passa?
Tack på förhand
Tack på förhand
Ta bort den blanka i slangkopplingen den är för förminskning från 20 till 15 , slangen passar direkt
på rörkopplingen , det är lättast och dra till lite kraftigt för hand
Annars sitter det förstoring på ballofixen från 15 till 20 , som är normalt till
tvättmaskiner , men ta inte bort den
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Koppla 20mm pem till vattenutkast
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Koppla inloppslang/vatten till tvättmaskin.
Vatten & Avlopp
