Jag ska dra el till lite lyktor och behöver dra kabel eller sladd. Vet att det finns ett specialverktyg för som att dra fiberkabel ungefär på det sättet jag tänkt. Är det någon som vet vad det verktyget kallas och om man kan hyra det och göra det själv eller om man måste anlita en firma? Jag gör det gärna själv om det går och blir proffsigt gjort. En elektriker får sköta själva installationen så det blir riktigt utfört så drar jag kabel som jag hört ska vara kostsamt. Det är inte så långa sträckor men tillsammans blir det en hel del har inte räknat ut i meter med över hundra meter blir det nog. Kabeln blir också dyr men det kommer jag inte ifrån. I ett fall har jag ganska långt ut till den yttersta lyktan lite utanför brevlådan och det skulle nog fungera med spade också. Har någon prövat att "klyva jorden" och lägga ner sladden i klykan som blir och har man en rejäl sladd måste väl ungefär en decimeter djup räcka om man har kabelskydd på?
Bästa svaret
Lägg rör/slang gul , finns 50 mm sladdrig och 32 stel i 50 meters ringar , till alla platser du
ska ha lyse på , är det egen mark kan du hacka ner den på spaddjup + ca 50 mm till
Sen ordnar elektrikern och du det med kabelsort , han kan det
Den stela fäster du upp ena änden med snöre och rullar ut i hela längden , sträcker upp
och fäster i något , sen fixar naturen ( solen ) så den blir rak och lätt att lägga efter en dag
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Är det kabelplog du är ute efter.
Behövs nog en större traktor eller grävmaskin för att dra plogen.
Protte
Protte
Kabelplog heter det lät även logiskt. Jag förmodade att man kunde dra den manuellt men grannen har traktor så det ska inte va några problem. Funkar det med spade så hackar jag nog ner den det ska fungera det är inga jättelängder. Tackar för tips och hoppas det går bra i den torra marken det har jag inte prövat.prototypen skrev:
Han har flera tillbehör till den där traktorn men jag vet inte om han kommer köra upp gräsmattan igen om jag låter honom komma? Kanske är det ingen fara nu när det varit så varmt det vette jag inte. Det finns fortfarande djupa traktordäcksmärken från senast han var på tomten med plogen i slutet av vintern.R rävlyan skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Varför gräva bredare än vad det behövs?
Men det är klart det blir ett dubbelpass på gymmet med bredare spade, man hittar fler stenar också.
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Varför ska du gräva ett dike? Man trycker väl bara ned spaden och gör ett spår, tryck ned kabeln, gjorde så när jag drog kabel, snabbt och enkelt.
