2 642 läst · 5 svar
5 svar
Foga mellan lättbetong och plast?
Jag hittar inte Isodrän tätmassa i lager i Stockholm någonstans, tänkte höra om någon vet nån fog som fäster på både lättbetong och plast?
Alternativ till denna jag söker:
https://www.bauhaus.se/tatningsmassa-isodran-1-10m.html
SIKA? CASCO?
Tackar så mycket!
SIKA? CASCO?
Tackar så mycket!
Jag har använt mig av Sikaflex AT connection och sikaflex - 11FC+
Bägge håller tätt och listen sitter kvar.
Kladda på ordentligt med fogmassa bakom listen och spika listen tätt. Jag sätter på en bricka på spiken/skruven så får man bättre tryck på listen. Dra sedan av med fingret uppe på listen så fogmassa blir tät mot list.
I lättbetong så brukar det vara enklast att skruva istället för att använda spik eller spikplugg. Det beror hur pass tjock puts det är på väggen. Prova att skruva direkt utan att förborra, det drar som fan.
Sett många som använt slagspik i lättbetong där har spiken inte suttit fast utan och listen har lossnat.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Här står det att man behöver primer m.m ifall man vill fästa på betong och plast.
https://swe.sika.com/dms/getdocumen...88-c20966ea56d4/Sikaflex AT-Connection PB.pdf
Undra om det verkligen funkar och sitter i flera år iallafall?
mvh
mvh
Är du rädd för att limmet skall släppa så köp 10-15x3mm plattjärn rostfritt eller galvat och sätt denna istället för brickor. Då kommer listen ingenstans.
Men har du har fall på marken från väggen och takutsprång som skyddar så skall det aldrig kunna komma någon större mängd vatten där.
Men vid bakfull och en list som inte tätar, då får du en ordentligt blöt vägg.
Bör man foga mellan kakel och L-profil list i badrummet?
Badrum -
Kan man foga mellan kakel och list i badrummet?
Badrum -
Foga mellan skifferplattor
Grund & Markarbeten -
Kan jag foga igen springor mellan brädorna i källartaket?
1cm glipa mellan kakel och ny bänkskiva, hur foga?
