4 262 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Kastrullen har fastnat på spishällen......
Vet ni anledningen till att den fastnat? Kanske funkar att koka lite vatten ett tag i den så den blir var och lite "mjukare". Den har kanske fastnat pga av att det blivit vakum, i så fall kanske det funkar att borra ett hål i kastrullen. Kanske går att ta en vass tunn kniv att försöka dela på dom.
Försöker brainstroma lite...
Har det kokat över då kan den limmas fast av det som rann på utsidan , bränns fast mellan kastrull och
platta , försök att blöta upp och ha trasa / handduk runt mycket vatten .
Lite utöver detta , någon form av kant som sättes fast på glaset och fylls med vatten innanför
så det står i vatten
Problemet är nog att det tar tid enligt ovan och det blir kallskuret i upp till en vecka
Något annat vet jag inte , men det kommer kanske något i tråden , vänta och se
Vet du att pastavatten är ett utmärkt lim , en massa stärkelse i den , går bra att limma tapeter med
När jag var knallhatt så sa mamma att jag köper inte en massa lim så jag fick makronvatten
fungerade utmärkt till limning av papper , det sorgliga var att det gick aldrig att ta isär igen
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Lite modellera i en ring runt kastrullen och häll varmt vatten innanför denna "ringmur!R rävlyan skrev:
Det finns nog cirka tre "plattor" till på hällen, så lite kan kanske tillagas.R rävlyan skrev:
Har den lossnat?
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Hur får jag ut djupvattenpump som fastnat i brunnen - under huskropp?
Hakregel eller förreglingskolv fastnat Yale Doorman Classic
Villalarm & Hemautomation -
Hur får jag loss ett lakan som fastnat i min UPO mangel ?
Tvättstuga -
Termostat som fastnat
Värme allmänt
