Har dragit en flexslang över vinden till en utanpåliggande dosa. Går en femledad EKK i slangen.
Bör jag behålla slangen ner till dosan och klamra slangen, eller avsluta slangen vid taket och klamra EKKn ner till dosan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Eftersom du har en kabel i slangen, och att det handlar om en okritisk förläggning utan yttre påverkan så finns inga krav på att använda slang. Utan du kan välja det som passar bäst. Jag skulle avsluta slangen vid taket. Det blir snyggast och ger en bättre möjlighet till att montera kabeln lodrätt mot dosan
Vän av ordning undrar också över gummikabeln mellan dosan och normkapslingen. Det ser inte rätt ut.
Om man inte har kabel utan FK kan man använda en Rörmuff. Finns på bl.a. Clabbe.
https://m.clasohlson.com/se/Rörmuff/Pr362311000
Om röret passerar ett kallt utrymme är det lämpligt att täta det för att förhindra kondens.
