Funderar på en 6-liters kompressor att köra dyckertpistol, takpapp spikpistol och rundbandad spikpistol med.
Finns två som verkar vara ungefär samma, fast bara på den från Clas Ohlson anges fri avgiven luftmängd vid standardtrycket 6 bar, på Stanleyn anges inget tryck men med tanke på luftmängden lär det inte vara 6 bar...
https://www.clasohlson.com/se/Kompressor-Cocraft-HC-16/41-1366
https://www.jula.se/catalog/verktyg...mpumpar/kompressorer/kompressor-200057/#tab02
Den rundbandade drar 2.9 lit/skott så frågan är dom det funkar med en såpass liten kompressor?
/Dea
/Dea
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Pappa min och jag i förlängningen har använt 24liters-kompressorer med stomspikare och det fungerar visserligen men det är ganska irriterande när den hela tiden slår igång.D Dea_34 skrev:Funderar på en 6-liters kompressor att köra dyckertpistol, takpapp spikpistol och rundbandad spikpistol med.
[länk]
[länk]
/Dea
En 50l vore nog inte fel om man ska spika mycket.
Nu har vi dock två stycken dcn692 18v stomspikare från Dewalt.
Tror verkligen inte på idén om en 6liters kompressor till annat än pumpa däck och använda till småpickor.
Skogsägare
· 18 282 inlägg
Takpapp är det enda jag spikat min 24 liters ”tom” på. Det lägger man iofs inte så ofta, men ändå. 6 liter skulle jag vara orolig att man tömmer även vid dyckertspikning. Skulle undvika en så liten tank om det inte vore väldigt viktigt med mobiliteten – kompressorer är otympliga!
Jag har detta kit, https://www.byggole.se/maskiner/spikpistoler/dyckertpistol-fn1850-set , som jag utgår från är samma kompressor med annan logga på.
Skjuter rätt många skott innan kompressorn drar igång, så det räcker den bra till. Vad jag däremot är riktigt missnöjd med är ljudnivån..
Har en 24-liters idag och är riktigt trött på att släpa omkring på den, särskilt då jag byter alla vägg, dörr och fönsterlister invändigt just nu. Det är ju med dyckertpistolen så där kommer 6 liter att funka men hade gärna velat använda den även till stomspikaren.
har en 5 liters stanley air boss och jag kan intyga att en går rätt ofta vid även vid dyckert. 7-8 dyckert skulle jag tippa på innan den går igång. Men perfekt att bära med sig och jag håller på med ett litet projekt att bygga in den i en l-boxx som jag klär invändigt med ljuddämpningsplattor för att få ner ljudvolymen lite grann.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Har du några mer bilder på ditt L-BOXX-bygge?F fangalid skrev:har en 5 liters stanley air boss och jag kan intyga att en går rätt ofta vid även vid dyckert. 7-8 dyckert skulle jag tippa på innan den går igång. Men perfekt att bära med sig och jag håller på med ett litet projekt att bygga in den i en l-boxx som jag klär invändigt med ljuddämpningsplattor för att få ner ljudvolymen lite grann.
Njaa har i ärlighetens namn kommit av mig lite i ”bygget” pga att jag glömt hur elen va kopplad men om du vill ha bild på något speciellt så kan jag nog ordna det. Det som återstår att fixa:iSnobben skrev:
- såga hål för fläkt samt inkoppling av den
- såga hål för manometrar, snabbkoppling och på/av-knapp.
- ljusisolering av lock
Jag tänkte nog mest på hur du ska lösa det med manometrar osv. Köpte mig själv en Senco och den var bara att ställa ner i lådan så den behöver jag isf bara eventuellt flytta manometrarna på. Men det kanske i mitt fall bara blir en L-BOXX som transport och förvaring.F fangalid skrev:Njaa har i ärlighetens namn kommit av mig lite i ”bygget” pga att jag glömt hur elen va kopplad men om du vill ha bild på något speciellt så kan jag nog ordna det. Det som återstår att fixa:
Tänkte använda befintliga ”klustret” eller vad man ska kalla det som har två manometrar, en ratt för inställning och en snabbkoppling. Och helt enkelt såga hål för varje. Det innebär att allt blir försänkt i lboxxen någon mm men det känns ok.
