Jag har en rot som går in i min gräsmatta. Dels är den lite dum när man klipper gräset men blir den nog ännu mer oläglig då jag skall ställa en hundrastgård just där.
Kan trädet skadas om jag tar bort den? Roten är ju dryga 10 cm tjock.
Och fråga 2 : trät i roten är ju så hårt! Vilket är bästa sättet att få bort den. Tigersåg?
Nej, jag ser inte fler rötter så ytligt. Men det ligger en rishög precis jämte och är lite snårigt så jag kan ju missa något.
Roten ifråga går rakt ut från trädet och den här rotdelen ligger i 90 graders vinkel mot den. Jag vet inte om hela roten går i vinkel eller om detta är en sidorot.
På bilderna ligger roten vid de gröna spadhandtagen.
Vet du vad som finns under roten rätt grov , en stor sten eller berg , stammen lutar mot åt det hållet och kanske har ett bra stöd . Jag skulle nog fälla den för att vara säker på att inte få in den över staket och hundgård
Vems är tomten på andra sidan ?
Ja, det är nog möjligt att det finns berg eller sten där. Det är välsigr varierat över hela tomten med en hel del sten och berg.
Det är min tomt även på andra sidan.
Men jag vill helst inte fälla trädet då det ger en fin skugga och ett visst insynsskydd.
Den största försvagningen blir omvänd, en rot håller emot med drag inte tryck (titta på en rotvälta, vilken sida släpper?). Sen lutar iof trädet mot hundgården och tar du bort en rot så försvagar du självklart. Du försämrar också trädets vattenupptagning om du tar bort roten så visst skadar du trädet, att det dör av bara en rot borttagen är dock inte troligt.
Jag själv har hamlat som det kallas en lönn och den kommer med fart och sätter nytt
även andra som är kapade på ca 3- 4 meters höjd slår ut nya skott och blir
väldigt buskiga och täta i ny topp , men tror att det är bäst på våren innan saven börjar gå upp ,
att hamla eller kapa ner stammen ,svårt att se vilket träd du har
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 258 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 258 inlägg
Kapar du tjocka rötter som denna så kommer rotröta som ett brev på posten. Men det är en långsam process så det kan lätt ta 10-20 år innan du ser någon effekt på trädet.
Nu är det en sälg (ser jag rätt?!) och de brukar inte bli långlivade i alla fall.
Alla lövträd går att hamla , men vid olika årstider läs lite här om sälg
http://forum.alltomtradgard.se/topic/beskara-en-salg-amatorfraga-126226/
Tack för all input! Som vanligt får man lära sig en hel del - även om det inte alltid gör besluten lättare!
Men nu börjar min plan ta form: Jag sågar av roten. Om jag blir orolig för att det skall falla så beskär/hamlar jag. Ser det påverkat ut (rotröta) så beskär jag eller fäller det - om ett antal år.
Ett alternativ är att fylla upp med jord eller kanske grus om det nu ska stå en hundkoja där.
Om det är det högsta trädet är det riskabelt med åska, som kan följa rötter och spränga ut.
