Bygger en murad grill, väggar av tegel, skorsten av plåt troligtvis.
På väggarnas insida skulle jag vilja sätta belysning som lyser upp grillgallret. Ska alltså tåla både värme, fukt (utomhus även om ganska regnskyddat där under skorstenen).
Nån LED- list vore ju snyggast förstås, annars typ metallarmatur med en lampa i som lär sprida ljuset bra (som bastuarmaturer).
Hmm, förslag någon?
Hmm, förslag någon?
Glöm LED dom tål inte värme , bastuarmatur klarar ca 110 C
Det enda som kan gå , har inte set eller gjort det själv , en kanal med spegel som reflekterar ljuset från en armatur .från utsidan , men finner det inte bra
Ett sätt till , en armatur på lämpligt plats som är riktad in i grillen
Är det ett galler bakom pelaren ? det verkar inte bra med vedboden där i så fall , men kan se fel .
Det som ev. skulle gå är att sätta ett par spotlights , en på pelaren och en på gaveln som lyser in
där kommer det inte att bli så varmt , är mycket luft som kyler , men du ska nog inte sätta dom innanför
Kan gå , du får prova om ljuset smälter
Det är ingen vedbod, utan en vedkorg som man eldar i för att sen flytta kolen som trillar ner under korgen till ytan under grillgallret. Men för det mesta är man nog lat o kör briketter.
Bara hittat "värmetålig spotlampa" för inbyggnad på Ledgiganten. Men spridningsvinkel 15° ingen höjdare här om den ska sitta på lodrät vägg och belysa gallret. Annars en sån där källarlampa-modell. Finns i rostfritt från England. IP44 och grillsot dock, hmm...
![Tre värmetåliga spotlampor i olika färger med kablar för infällnadsmontage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263992-be4ecdc541c23a84550e3260529d0562.jpg)
![Rostfri, oval vägglampa för utomhusbruk med galler och mjukt diffuserat ljus, IP44-klassificerad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263993-cd0ac161097cab8e6d75819a71748183.jpg)
Den du visar ser ut som en vanlig fartygsarmatur i metall , ( den är i rostfritt och våra är i aluminium
finns kanske i rostfritt med ) finns i Sverige till bättre pris kanske
Sätts den direkt i överkant och så långt ut som möjligt kan du klara dig , då är det bara en sak kvar .
Kabeln måste var av värmetålig typ något sånt här , finns olika fabrikat
www.elproman.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=157
