2 003 läst · 9 svar
9 svar
Tillbyggnad av enbart källare men altandäck ovanpå, går det?
Som rubriken lyder så har jag ett litet 75kvm hus med stenkällare och trähus ovanpå. Vi bor på en sluttande tomt och skulle vilja bygga ut enbart källaren, sen ovanpå det ha ett altandäck.
Min fråga är då om detta skulle kunna vara möjligt? Att få källartaket tätt så vatten som rinner genom altanen inte tränger in.
Inget är omöjligt , med betongvalv eller trä , för att var säker på att vatten inte tränger igenom är det nog bäst att ta in en riktig asfaltsgubbe ( som pysslar med tätskikt )
Vanlig asfaltspapp ger sig med tiden , bör vara något i stil med petunimatta som varmförlägges
Tanken är att mura upp med lecablock isåfall. Ja asfalt kanske är ett bra material som tätskikt ovanpå. Kommer ha tak ovanpå altandäcket så blir ju inga rikliga mängder som komma regna in, utan enbart det som skvätter in från sidorna. Men de bör ju va tätt under oavsett.R rävlyan skrev:
Hamnar det ovanför markytan? Svetsad takpapp kan också vara ett alternativ i så fall, som man gör på låglutande tak. Altanens bärlinor läggs sedan på pappen. Det gäller dock att se till att vattnet kan rinna ut någonstans.
Edit: eller är det det den där petunimattan är?
Understa 40cm på källaren kanske hamnar under mark. men taket blir på ca. 2m ovan mark. Jaha, det ska jag undersöka också. Tänker att man kan ha en liten sluttning på taket utåt sett, så får man justera det för bärlinorna sen.. Då kan vattnet rinna åt rätt håll. Har googlat petunimatta men hittar inget som heter så?tommib skrev:
Har hittat något som heter Resitrix nu, något kompositgummibaserat tätskikt som verkar vara avsett för såna här grejer. Inget ni känner till?
Det heter nog membranisolering här kan du se lite vad som finns
www.google.se/search?q=membranisolering&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiS4bW33dHcAhXDYpoKHQkgD_AQsAR6BAgCEAE&biw=1536&bih=710#imgrc=ZB0stp_hU8eFjM
Aldrig hört. Jag skulle som sagt kolla med en takfirma, de har lösningar för låglutande tak som är standard (vilket försäkringsbolaget gillar). De ha också lösningar för hur man ansluter mot befintlig konstruktion.
Har du tänkt att göra det själv? Det går säkert, men är nog ganska noga att få tätt och bra, du vill inte behöva riva allt för att det läcker in vatten.
Merkostnad att lägga till källare vid tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tillbyggnad 45m2 på fritidshus med källare och låg taklutning
Tillbyggnad, platta på mark mot befintlig källare?
Dränera källare under tillbyggnad
Grund & Markarbeten -
Dränering vid tillbyggnad källare
Grund & Markarbeten
