14 761 läst · 30 svar
15k läst
30 svar
Måste jag slipa nylagt betonggolv innan fix och klinker?
Kanske är olika rekommendationer ute och inne. Eller så kanske jag förklarar felaktigt för dom.anders07 skrev:
Då vi gjort mycket renovering sen golvet kom på plats, putsat/målat väggar, fixat med fönster och gipsat/spacklat/målat tak tror jag att jag för att få en ren yta kommer slipa på något sätt.
Betonghud tycker inte jag finns (man ser den i dom mindre gjutningar jag själv gjort men inte på golven) men däremot är det en del puts dom skrapat bort på golvet som ligger kvar som typ en "hud".
Något av det här? På Kiilto nämnde han 16-papper men jag antar att klossarna också funkar. Ska kolla efter en med kåpa.13th Marine skrev:
Vad står ABS för?
![extrabilder126661_large.jpg extrabilder126661_large.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn.klaravik.se%2Fuploads%2Fextrabilder126661_large.jpg&hash=593862666579471482c35d627743bc1b)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Sitter en förgrening på maskinen som man ansluter dammsugaren till.
Den tar inte speciellt djupt, räcker nog till att slipa betonghud, men att avverka betong krävs en betydligt tyngre maskin till.
Vanlig fix är ju en form av cementbruk, så jag har svårt att se att den ska fungera annorlunda än själva betongplattan. Jag tycker det låter onödigt komplicerat.T Provrundan skrev:
I gamla hus satte man ofta kakel och klinker direkt i oisolerade betonkällare utan några större problem.
Kolla upp fler tillverkare.
Det ska jag. Blev lite stressigt här när jag stod och målade väggar och den första vi frågade sa att golven behövde slipas. Nu målar jag dock klart och hoppas på en dammfri slipning.useless skrev:
Några tips på fixtillverkare?
Den här t ex:
https://www.bostik.com/sv/sweden/bostik-products/fix_universal_flex
Består av sand och cement och går att använda utomhus, så tillskjutande fukt kan inte vara något problem.
Om man helikoptrar betong får man en hel annan yta än när man inte gör det. Man får inte heller en cementhinna på ytan på samma sätt. Det gör dessutom inte bara ytan jämnare, det gör den också tätare. Att då slippa golvet känns konstigt.
Jag kan inte tro att det behövs. Men för bästa effekt borde de även ha använd bladen i några omgångar (med hela tiden en mindre bladvinkel).
Det är lite lurigt när man pratar om primer, då en sort gör plattan vattentät och används vid rollbara tätskiktt, en så kallad tätskiktsprimer.
Den andra sorten är en vidhäftning/dammbindande diffusionströg primer. Detta blir ett problem då bägge går under beteckningen primer, och den man frågar om råd tänker på den ena sorten och rekomenderar/avråder därför användning.
Den dammbindande tycker jag du absolut skall använda på alla underlag som skall kaklas/klinkras eller spacklas. Då fäster fixet bättre och det behövs inte vattnas. Vis spackling och gjutning så blir det inte lika mycket luftbubblor heller.
Fördelen med Kiilto var att dom sa att primer inte behövdes innan fix (behövdes bara innan tätskikt), då slapp man risken att lägga på en primer som var mer eller mindre tät.
Försökte ringa Bostik idag men blev runtkopplad innan det bröts, nytt försök på måndag.
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/521043_180x.jpg?v=1682424706)
Tryckspruta Standard 7 liter Hozelock
Handtag som inte droppar
349 kr inkl moms
