Är nybörjare på att måla garaget och behöver lite tips på hur jag kan få det bra.
Har försökt skrapa som en idiot med färskrapa och en del lossnar men inte allt de som sitter kvar och in till träet kan skilja kanske 1-2 mm.
Hur får jag ett jämt resultat mellan där färg lossnat och där färgen sitter kvar?
Finns väl inte utomhusspackel?
Se bilder.
Se bilder.
Har du provat varmluftpistol? Vissa färger lossnar jättelätt när man värmer dom. Antingen kan man skrapa loss direkt med pistolen eller så blir den spröd och är jättelätt att skrapa av med färgskrapa.
Annars använde jag en elhyvel inställd på väldigt tunn avverkning när jag renoverade fönster. Gick mycket bra.
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Elhyvel låter trevligt märke och modell?M matssoderlindh skrev:Har du provat varmluftpistol? Vissa färger lossnar jättelätt när man värmer dom. Antingen kan man skrapa loss direkt med pistolen eller så blir den spröd och är jättelätt att skrapa av med färgskrapa.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Blir inte bra med hyvel, trävirket blir för slätt så färgen vill flaga av.
Värme brukar fungera.
Protte
Protte
En platta till Garage, Friggebod och smala gångar mellan dem?
Grund & Markarbeten -
Ska måla golvet med epoxifärg i garaget, behöver man grundmåla golvet innan med primer?
Måla betongramp till garage à la 40-tal
Golv -
Bör man måla insidan på garaget?
Färg, Måla & Tapetsera -
Garagegolv. Fixa och måla?
Golv
