Då är det dags för oss att få ordning på tvättstugan. Halva källarvåningen har varit 50% garage, 25% pannrum och 25% tvättstuga/badrum.
Pannrummet har under de senaste åren plockats ner och saker har försvunnit, oljepanna, hydrofor, vattenberedare osv. Nu är det bara den nya värmepannan som finns där.
Garaget har delats av så den delen närmats ut har blivit ett eget utrymme och kommer bli matkällare och allmän verktygsplats, med en lite bänk och skåp.
Kvar till tvättstugan är kanske 40% av garagets tidigare 50%.
Vi har tidigare bytt ut avlopp till resten av huset och då förlängde vi den stammen så den nu avslutas mitt i vad dom skall bli det nya.
Här syns avloppet och pannan. Till höger kommer den nya platsen för tvätt/tork vara;
Åt vänster, från den första bilden är det gamla pannrummet;
Där syns även avloppet som kommer in vid ytterväggen längst bort.
Vägg i vägg med pannrummet ligger dagens tvättstuga/badrum;
Det som vi måste börja med är att få till avloppen. Behöver bila upp betongen till pannan och bort till tvätt/tork, så vi kan börja flytta det som idag finns i tvättstugan så den går att riva.
Så den första frågan till er är, vad för sorts avlopp ska vi ha på respektive plats? Vill helst bila upp så lite som möjligt.
Där avloppet idag slutar funderade jag på att ha en brunn. Kan vara praktiskt mitt på golvet.
Vid tvätt/tork, måste man ha brunn eller räcker det med avloppsrör? Typ 50/75mm? Som kommer upp vid sidan av tvättmaskinen. Brevid pannan vill vi ha en ordentlig slask. Där skall även droppslangarna från pannan kunna rinna ut. Brunn/avloppsrör?
Ska man dela upp befintligt rör till dessa två grenar eller kan man använda en brunn med flera anslutningar. Det skulle ju göra bilningen lite mindre.
Längst ner mot andra sidan kommer det sedan vara badkar, dusch och toa. Badkaret har redan en ny brunn kopplad till nya avloppet. Dagens tvättstuga ligger på en gamal slinga att gjutjärnsrör, dessa skall tas bort och ersättas med nytt som läggs så det passar de nya platserna. Återkommer om det.
Någon som har några tankar om den första delen? Eller om jag varit oklar. Ska försöka göra en skiss hur det skall bli.
En lösning är att montera en golvbrunn med sidoanslutningar där du beskriver, och sedan ansluta rör från tvättmaskin och slask i den. På så sätt slipper du också problem med vattenlås ute vid respektive plats.
För att slippa bila upp för mycket så går det ju att spåra i förväg med en vinkelslip eller spårkap (dubbla skivor med distans)
Båda räcker ju till tvättmaskinen (avloppsslangen är ju klenare).
Slasken är väl beroende på storlek.
Alternativet är att lägga Y-anslutningar i stammen med 50mm rör till respektive plats. Men då åker du på vattenlås där. (Kanske redan finns vid slasken?)
Om man vänder på det, 40mm till slasken och 32mm till tvätten låter ju bra då. Slasken tänkte vi oss en klassisk i plåt med räfflorna på framsidan. Men den har väl egentligen ett vattenlås under så då kanske man kan göra en 110/50 koppling innan golvbrunnen och använda 40mm från brunnen till tvättmaskinen så får man bra drag överallt? Åker å köper en brunn med sidoanslutningar så får jag lägga ut lite på golvet och se hur det kan bli.GoForIt skrev:
Tack för input, återkommer med hur det kan bli.
Då har vi kommit igång igen. Har funderat lite hur man skulle göra, och har kommit på några ändringar.
Placering av maskinerna blir detsamma, men ändrar så jag inte behöver bila upp hela golvet.
Har en liten betong trapp från förrådet till tvättstugan, den tar vi bort, då kan jag förlägga rör utmed väggen istället för i golvet.
Hyrde en bilmaskin idag och satte igång. Rätt tunn betong så det gick riktigt bra.
Tog bort den sista biten 110rör, och grävde bort överflödig sand. Här lägger vi ner 75rör istället. Sedan ett y-rör och direkt efter en brunn..
Från andra änden av y-röret går en 75mm vidare till en brunn till precis vid väggen. Där får tvätt-, spill- och hovatten att rinna ut.
Här är resten av trappsteget. Sätter dit ett temp trästeg tills vi kommer på något snyggt..
Nästa steg är att köpa rörbitarna, sätta ihop allt och lägga igen golvet.
Sakta framåt. Satte ihop de nya rören idag.
Få hem ny sand, sedan gjuta igen. Får fixa till resten av golvet där, så det blir jämt och fint.
När golvet är klart är det taket som skall få sig en omgång. Denna del var pannrummet så det sitter brandmtrl i taket.
Frågan är, vilket material? Skulle gissa att det är eternit-plattor. Skulle gärna få bort den och få fram träplankorna som är under, så det blir lika i hela tvättstugan. Om det är eternit, hur göra?
Tredje gången gilt. Nu har det hänt lite mera..
Började med att gjuta igen där avloppen låg så man kan gå normalt igen på golvet. Ändrade oss igen om vart vi ville ha tvätt och tork, vi ställde dem bredvid pannan och satte upp en utslagsho där också.
Sedan har det varit en strid ström med lass upp till soptippen. Har fått bort samtliga väggar. Fått behålla en del av den ordinarie väggen då elskåpet inte går att flytta än.
Blir lika funderad varje gång vi river/renoverar något i huset. Tidigare ägaren (som jobbade i byggsvängen) har gjort arbeten som man undrar hur man kan ens tänka att det är så man ska göra.. De har rivit tvättstugan som fanns från början. Lämnar ca 1.5m vägg, sätter upp en sarg som de sedan ska fylla med betong. Men den kvarlämnade väggen lät de betongen ligga mot de gamla gipsskivorna. Sedan sätter de upp ytterligare gipsskiva på den gamla sim de sedan kaklar.
Nu när vi river så upptäcker vi mögel under den nya gipsskivan och nere vid kanten mot det uppgutna golvet.
Varför river man inte den sista biten vägg när man ändå håller på och gör samma överallt??
Resten gick rätt smidigt att få ner. Ibland kan man vara tacksam att de inte kunde bygga så bra, så det var bara att få tag om gipsskivan med kaklet och dra loss den från reglarna, vissa kakelplattorna lossnade med många satt kvar på gipset, så det var bara att lägga skivorna på släpet direkt.
Det kom fram en fönsternisch, det kände jag till att det varit ett fullstort fönster där, då jag hittat ett äldre foto där man såg denna fasadsida. Vi ska ha kvar det mindre fönstret då det kommer vara i den toalett som blir i det hörnet.
Det som kommer här näst, är att bila bort den uppgutning som finns på halva golvet. Sedan se hur avloppen går på denna sidan, se om vi kan använda något av det eller måste ändra något.
Sedan fixa taket med lite målarfärg och få bort eternitplarorna..
Idag åkte det uppgjutna golvet ut, det låg ”flytande” uppe på det gamla. Dock hade de lagt ner armeringsjärn som de bundit fast en elkabel i som gjorde det lite jobbigare att bila bort det.
Då är nästan allt grovgöra gjord. Nästa steg är att måla taket och ta upp de gamla avloppet och fundera hur det nya ska ligga..
Fortsatte med grovjobbet. Flyttade undercentralen temporärt, tog bort så mycket onödigt som gick, så var det inga större problem att sätta den på sin ombygnadsplats..
När undercentralen var borta gick det att ta bort sista delen av väggen.
Nu börjar man verkligen känna hur stort det kommer bli. Har inte mätt, men kanske 8x3m. Det kommer förbli ett stort rum, förutom en liten toalett i ena hörnet.
Tog även bort det gamla avloppet. Här hade de blandat friskt mellan de nyare plast rören och det äldre gjutjärns rören.
Svårt att ta bild på, men mitt på sträckan så kom det en stor klump med gjutjärn och cement. Den ligger relativt djupt så den fick begravas där. Tog bort allt plast och la igen det som gick. Vi har också bestämt att avloppet från den lilla toan kommer ligga ovan golv, så då behöver vi inte bila upp mera av golvet. Får bygga in avloppet sedan så tänker man inte på det.
Det som är kvar att göra nu är att leda upp avloppet från stammen till ovan golv.
Från det röda locket rund brine-slangen upp till golvet i vänsterkant. Skiten får åka lite berg-o-dalbana på sin väg ner.
Hoppas kunna måla taket närmsta dagarna, sedan gjuta/spackla golvet så det blir plant och fint igen.
Så fick jag ner eternit-/cementskivirna. Vet faktiskt inte vad det var för något. De var väldigt hårda, sprack de så gick de bara av. Blev ibland flisor, som man kan se på berg ibland. Under ena halvan satt gamla gipsskivor också, de var i rätt dåligt skick..
Nu väntar takmålning, sedan golvet, vi har nu bestämt att lägga klinker över hela ytan. Sedan får VVS komma och dra och fixa vattenrör till de olika platserna som ska ha.
Tack. Har varit lite stilla under september, men nu ska det börjas igen. Vi har hittat klinker och kakel. Får hem det i veckan. Taket är till 75% målat. Golvet är lagat och redo för klinkern. Ska köpa den nya toan också.
Jämnade till den förstörda betongen i hörnet. Delar av väggen är spacklad och lagad. Den skall sedan bli målad så behöver nog fixa till den mer.
Här syns avloppet komma upp och resten av golvet är igengjutet.
