Byggde nyligen en veranda och nu tänkte vi slänga upp tak över.
Ska försöka förklara mig. Hoppas ni förstår.
Taket ska va plåttegel.
5 m långt
1.7m bred
Vad behövs för dimison 220x45?
Cc? Takstolarna på huset är cc110 ungefär.. Smidigt om man kunde fästa i de gamla.
Och måste man lägga på läkt på reglarna när man har takplåt? Och i så fall storlek på dessa?
Nybyggd träveranda vid tegelhus med stolpar för planerat tak och möbler.
Det behövs lite fler uppgifter för att man ska kunna räkna på det. Vad blir största spännvidden på bärlinan i framkanten? Var i Västra Götaland ligger huset. Snölasten varierar mellan 1,5 och 3 kN/kvm.
ricebridge
CC 110 blir i alla händelser för brett.
Ja, du behöver läkt.
Spännvidd i framkant? Avstånd mellan stolparna i framkant? I så fall är det som längst 180cm mellan.
Bor i Skövde.
Altan är inte så bred 170cm. Om man lägger en regel mellan varje bärlinda ut från taket i mitten.räcker inte det då. Behövs det fortfarande läkt. Varför behövs läkt?Bifogar bild hur jag menar. så fast rakt.Och lite grövre Delvis konstruerat tak med träreglar och transparent plasttak, mot bakgrund av träd.
Om största måttet är 180 cm räcker det med 45x145 C 24 i framkant. Vill du 110 cm avstånd mellan takbjälkarna går det bra om dessa också är 45x145 C 24 och om du lägger bärläkt som är 45x120 C 24 på c/c 60 cm. Vill du gå ner i dimension på bärläkten, måste takbjälkarna sitta tätare.
