Ja du ska inte kunna se utgående röret. Nu så är det helt öppet och ni får nog en doft till och från.
- Men, golvbrunnen ser ju ren ut iaf.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ifall vattnet rinner bort dåligt så är det i stammen och du kan då spola med slang eller ta in spolbil.
Ibland kan det finnas ledtrådar i plasten, namn och idnummer. Kika runt lite.
Eller hitta en till golvbrunn av samma modell i huset som kanske är komplett så du ser hur vattenlåset ska seut.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Den blåa klämringen skvallrar lite att det är en Purusbrunn. Men då ska det stå Purus på ovankanten av det blåa! Fram med en gammal diskborste och tvätta rent på den blåa klämringen!
Är sen hålet 125mm i innerdiameter i brunnen så bör TYR passa som ett smäck!
https://www.purus.se/produkter/produkt/tyr/
![Purusbrunn med blå klämring och teknisk ritning som visar dimensioner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/262/262607-c0b59953042ee23bbc310960287abdeb.jpg)
![Blå klämring med text möjligen från en Purusbrunn i närbild, smuts kan behöva tvättas av.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/262/262614-78f445d0d81b096c92bbda8a80901302.jpg)
