8 991 läst · 30 svar
9k läst
30 svar
Kan vi fälla några träd vid badplatsen?
Ett tips är att läsa 7 kap miljöbalken under rubriken strandskydd. Om åtgärder bl.a. påverkar naturvärden kan det krävas strandskyddsdispens oavsett syfte med åtgärden. Kommunen är första prövningsinstans. Om det krävs dispens ska det finnas särskilda skäl, även dessa framgår av 7 kap. Ring in anonymt och fråga.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Man ska aldrig fråga! Givetvis säger de Nej! Och det skall utredas, ansökas bla bla, prata med grannar mm, sen kapa! Vi sågade bort några träd på baksidan, pratade med grannarna först..
Skogsägare
· 18 527 inlägg
Några varv pentylstubin kapar nog ett träd rätt bra, det svåra är väl att få till riktskäret...
Angående bastun bör ni nog sikta på att bygga om nuvarande bod snarare än att riva och bygga en lika stor. Det må synas löjligt att det skulle göra någon skillnad, men det gör det juridiskt. Det är nog knepigt nog att få igenom ändrad användning på den om det inte varit allra minst en bykstuga från början.
Jag kan intyga att en fyra-fem varv räcker långt.Nötegårdsgubben skrev:Några varv pentylstubin kapar nog ett träd rätt bra, det svåra är väl att få till riktskäret...
Man får göra isoleringen på utsidan då annars hade jag nog velat bygga up den något. Men det är jag sämre på kan man använda de gamla plankorna och bara köra på nya över dem eller bör man ta bort dem och byta helt? Det senare blir lite mer jobb bara.Nötegårdsgubben skrev:Några varv pentylstubin kapar nog ett träd rätt bra, det svåra är väl att få till riktskäret...
Exakt, och sätter man på extra hjul blir det ännu bättrejonastroms skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 969 inlägg
Flygande bastu? Det vore nått.
Tänker du helikopter eller flygplansstilen?
Med en helikopter är det lätt att ta sig ner för ett dopp, ett flygplan blir lite knepigare, man kanske kan använda lösningen de har på brandbombningsplanen för att samla vatten?
