3 474 läst · 8 svar
8 svar
Rivning av gammal bastu, vad är materialet mellan betongvägg och träpanel?
Jag bor i hus och i källaren finns en liten, äldre bastu som inryms i ett förråd. Jag tänkte nu riva ut denna bastu. Undrar om någon vet vad det är för något material på bifogad bild som den som byggde bastun har placerat mellan betongväggen och träpanelen. Kan det vara hälsofarligt att riva ut det, typ innehålla asbest?
/orutinerad rivare
/orutinerad rivare
Skicka in en bit av materialet för analys, kostar 500 spänn ca. Det går inte att bedöma med ögat om det innehåller asbest.
Du bör dock vara mer försiktigt med röret/rören som syns på bilderna. Röret kan vara isolerat med asbest under väven https://www.byggahus.se/forum/attachments/20180717_223214-jpg.281501/
A academia skrev:
Tack för tipset. Ska skicka in en bit för säkerhets skull. Rören tänkte jag inte greja med.
Kolla här, ser ut som det du har. Helt ofarligt... när är bastun byggd? Panelen ser inte så gammal ut.
https://www.kork24.se/shop/32-expan...olera-vagg-30x500x1000mm-ekologisk-isolering/
Hej! Hur gammalt är detta bastuaggregat? Kan man sälja eller är det bara och slänga på tippen?Mvh! Anders
Bastu -
Gammal lackad panel i bastu?
Bastu -
Angående gammalt tvätthus som blivit bastu
Juridik -
Hur göra med grund under gammal bod som ska bli bastu
Grund & Markarbeten -
Vad kostar det att kakla om en vägg på 1,5x2,4 m? Inklusive rivning av gammalt kakel.
