1 797 läst · 12 svar
12 svar
Jag har 50 kvm garage som nu jag använder gestrum och vad ska jag installera för värme ?
Luft/Luftvärmepump torde vara det absolut enklaste och billigaste alternativet om du inte redan har vattenburen uppvärmning där. Ett garage låter som att det i stort sett är ett eller max två rum så det borde funger bra med LLVP.
Om det behövs varmvatten där också funkar en liten elberedare till det.
Tack för svaret . Okej de bra varmluft pump men vad ska fixa för varm vatten ?tommib skrev:
En elektrisk varmvattenberedare. Det beror rätt mycket på vad behovet är. Du skriver gästrum men menar du att du hyr ut det? Är det så att de som bor där också t.ex. ska duscha och laga mat där? Då ändras ekvationen lite men troligen är det ändå bäst med en elektrisk VVB i kombination med LLVP.
Jag råder dig till att ta billigast möjliga eftersom du i din andra tråd avslöjar att det är ett svartbygge....
För att återgå till grundfrågan är nog en luft/luftvärmepump både den billigaste och bästa lösningen på sikt. Speciellt med tanke på att du då även kan använda den för kylning vilket är användbart - speciellt en sommar som denna.
Säkerställ dock först att du verkligen får bygglov - för det är nog ett missförstånd om du uppfattade det som att du fick bygglov beviljat samma dag som du ringde och frågade.
/Krille
/Krille
Lada, ekonomibyggnad, industribyggnad, garage 150-300 kvm köpes
Köpes, Hyres & Bytes -
50kvm garage med maxhöjd 3 m, går det?
Tips på garagebelysning 150kvm
Plattor/asfalt på garageuppfart inkl allt: 350 eller 1250/kvm?
Grund & Markarbeten -
Kombinerat småhus och garage 50(113)kvm
