2 329 läst · 3 svar
3 svar
Montera Fresh Intellivent P
Ska montera en fresh intellivent i garaget. Hade tänkt sätta den där det idag sitter en tallriksventil som inte gör så stor nytta. Där denna sitter är det byggt ett fyrkantigt hål med vanligt virke som är 14x14 cm och på utsidan sitter ett galvat ventilgaller med myggnät på insidan.
Hur ska jag montera min fläkt? Fungerar det med det galvade gallret på utsidan för dessa luftmassor, eller ska jag köpa en monteringssats med vita plastgallret och ett rör och sen lite isolering runt om detta?
/HLH
/HLH
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422660_180x.jpg?v=1682427326)
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Tack för svar. Det jag är mest orolig för är om fläkten på vintern när det är mycket varm och fuktig luft i garaget blåser denna luft på det obehandlade virket som det utvändiga gallret sitter fastspikat i (14x14 cm i vanligt regelvirke). Bygger man med stos, rör och plastgaller är ju hela luftflödet tätt från fläkt till utblås. Med det galvade gallret trycker jag ju plaströret mot detta med risk för luftläckage åt sidorna.
Hoppas ni fattat. Det är kanske inte någon risk?
/HLH
/HLH
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation -
Varför behövs minst 200mm kanal till fresh intellivent sky?
Ventilation -
Fresh Intellivent SKY - max flöde vid konstantdrift?
Ventilation -
Ta upp hål för ventilationsrör till Fresh Intellivent sky
Lösvirke & Timmerhus -
Fresh intellivent 2.0
