3 322 läst · 14 svar
14 svar
Litet torkrum, kommer det fungera?
Planerar ett torkrum i vårt hus. Rummet jag har tillgängligt är bara 130cm bredd och 300cm längd. Takhöjden är 220cm.
Kommer det fungera, eller är det för litet? Vi är 4 personer i hushållet.
Tänkte placera en luftavfuktare där. Ingen ventilation, samt med dörr.
Sätter nog in en golvbrunn också, ifall man vill spola av lite.
Jag skulle slå ett slag för väggmonterade torkställningar som man kan fälla ner vid behov. Ev kan det vara bra med en lite grövre variant också, för tyngre tvätt. Detta kan byggas själv av 20 mm stålrör eller liknande och sättas upp mellan väggarna längst in. Jag skulle nog byggt torkställningarna i ett L, längst in och längs med ena sidan. Det beror iofs på hur dörren är placerad. Ett annat arrangemang kan vara mer gynnsamt.
Håller med om att avfuktaren bör tömma sig själv i en golvbrunn. Värt att tänka på är dock att brunnen kan torka om man inte använder avfuktaren regelbundet.
Om du ska bygga nytt så skulle jag göra hela rummet med fuktspärr modell våtrum och billigt 15x15 kakel, med plastmatta eller billigt klinkersgolv. Lätt att hålla rent och spola av. Kan också användas för att spola av grisiga kläder eller liknande om du sysslar med något sådant.
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Tätskickt runt brunnen och ev från där avfuktaren montera, låt väggarna vara om huset är odränerat och har oisolerad platta
Åhå... Då är jag osäker på om det ska vara tätskikt i golvet. Ytterväggarna definitivt nej.
GIvet det hade jag absolut valt klinkers på golvet och kakel på väggarna så att det blir diffussionsöppet.
