Räknade du på det Toddep?
Det är kanske inte blandningen som är det jobbiga, tre respektive 4 säckar cement och grus/sten går relativt fort.
Men har du tillräckligt lång vibba (för röret), eller ska du stå på något och trycka ner vibban i röret tillsammans med armen?
Kommer du ner tillräckligt långt för armeringsjärnen?
Har du räknat på vilken kvalité på betongen du behöver? Ska du köra C28/35?
Vad har du tänkt använda för formrör, det blir ganska bra tryck på betongen när du vibbar den.
Tjena. Jag gjöt igår och allt gick toppen fast det va en hel del jobb. 850liter betong och resten av den beställda kubiken fortsatte vi gjuta klart resten av balkarna över garage portarna med.X xLnT skrev:Räknade du på det Toddep?
Jag byggde upp tre ställningar med olika höjder sen fick jag hjälp att bära upp baljorna fulla med betong ifrån ränn bilen.
Det blev anläggnimgs betong precis samma som till entre golvet.
Det blev ganska feta formrör 300mm diametern.
Jag hyrde en valv vibro som gick ner hela vägen och vibbade försiktigt och formen höll
Ska du inte ha någon gjuten kant i översta lättbetongskiktet runt huset?
Jäkligt vågat att gjuta med den där formen, det hade jag inte haft nerver för
Fyllde du verkligen den där formen med betong, och den höll trots att du inte ha skruvade förstärkningar runt hela formen (den horisontella)?
Skruvade du fast den vertikala regeln i lättbetongen som stöd?
Så här såg allt ut direkt efter gjutningen. Lite nervöst men det fungerade. Blir maffigtX xLnT skrev:Ska du inte ha någon gjuten kant i översta lättbetongskiktet runt huset?
Det är bara vid entreen det kommer se ut så här och resten av ytterväggarna ska det spåras ner och gjutas in 10mm streckstål armering.X xLnT skrev:Ska du inte ha någon gjuten kant i översta lättbetongskiktet runt huset?
Jag hade en det strävor mellan entre plattan och horisontella formen så den var starkare än den såg ut
Snabbhjälp.. Borra i betongvägg vattenledningar /el
Tilluft till Kamin med vanligt VA rör - Går det? Snabb hjälp upskattas!
Värme allmänt -
[Snabb hjälp uppskattas] Taklist 53mm bredd är det diagonalen eller vad den täcker?
Pergo vinylgolv med vattenburen värme snabb hjälp
Golv -
lite hjälp att handla vägghängd toalett och tillbehör , snälla snabb svar !
