15 914 läst · 25 svar
16k läst
25 svar
Chockklorerar och vattnet blir grönglittrande på en timme, varför?
· 3 926 inlägg
Hej.
Chockklorerade min pool nyss, och från ett helt rent kristallklart vatten till ett grönskimrande kristallklart vatten på en timme.
Varför blir det så?
Varför blir det så?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· 3 926 inlägg
Jag byter inte vatten så det är samma vatten som förra året och året före det osv.
Visst ångar vatten bort och jag backspolar.
Men nu har det hänt 2 gånger efter varandra när jag chockklorerar.
Jag har börjat leda ner regnvatten från taket ner i poolen.
Jag har tegeltak, men det kan väl inte påverka........
· 3 926 inlägg
Mer från Wikipedia som inte heller har något med frågan att göra:KnockOnWood skrev:
Gummistövel
Gummistövel är en stövel gjord av gummi. Gummistövlar är ofta gjorda helt av gummi på utsidan, men kan ha ett tunt foder av tyg på insidan. De är vattentäta och används främst för att skydda mot fukt, till exempel under regnskurar eller under vistelser i blöta områden som skogar.
Gummistövlar började användas för allmänt bruk 1920-talet
Långskott kanske men det är inte så att hängrännor och stuprör är i koppar?Workingclasshero skrev:Jag byter inte vatten så det är samma vatten som förra året och året före det osv.
Har du egen brunn?
Min mor o far har egen brunn, det vattnet är rent o fint och prover visade att vattnet är bättre än många kommuner.
Men fyller de poolen med det vattnet och tillsätter klor eller aktivt syre, så blir vattnet grön/brunt.
Många i orten har samma problem o de får istället beställa vatten från kommunens tankbil.
Vet inte vad det beror på, är iaf inte kloret då det blir samma med aktivt syre.
De som har sandfilterpump får fint klart vatten, efter pumpen renat ett par dagar, små pumpar med pappfilter klarar inte att rena vattnet.
· 3 926 inlägg
Stängde av pumpen och åkte bort en vecka.louksor skrev:Har du egen brunn?
Kommer hem till kristallklart vatten men en grönbrun botten...........
Drar igång pumpen och det börjar yra upp, och sen tar jag bottenborsten och drar runt i resten, så nu är allt grönt igen.....
· 3 926 inlägg
